Centrale Vergrendeling werkt niet van Laguna uit 2000
Geplaatst: 24 jan 2011 01:02
door Ramco_57
Hoi allemaal,
Ik heb een Laguna van bouwjaar 2000, c.v. (afstandsbediening) werkt niet, als ik de linker portier heb opengemaakt met sleutel en ik hou de portier open, dan werkt het wel. Dat gebeurt alleen met koud weer, in de zomer heb ik er geen last van.
Heeft iemand hier ervaring mee?
M.v.g. Ramazan
MODERATOR EDIT
Onderwerptitel aangepast met autogegevens
Re: Centrale Vergrendeling werkt niet van Laguna uit 2000
Geplaatst: 26 jan 2011 21:48
Lijkt er toch op dat het motortje dan te weinig kracht heeft om met het koude weer het slot open te drukken.
Kans is dat je het met smeren wel kan verhelpen.
Geplaatst: 28 jan 2011 22:17
door coko61
Heb ik ook gehad , alleen niet in de winter ....toen was de ontvanger van het signaal (in de auto) kapot , laten vervangen .
Succes , groetjes Koos .…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
