olie versnellingsbak kangoo
Geplaatst: 03 nov 2012 17:17
door henkn
hoe veel olie moet er op een versnellingsbak van een kangoo .
ik heb de bak er uit gehad om de koppelingsplaat te vervangen nu was de keerring van het schakkelasje ook lek.
heb hem vervangen voor een nieuwe er zat nog drie liter op de bak hoe veel moet ere normaal op zitten was mijn vraag.
Re: olie versnellingsbak kangoo
Geplaatst: 03 nov 2012 18:11
Ik ga voor het gemak gewoon uit van een 5 versnellingsbak, type jb/jh.
Daarbij vul je de bak tot de olie uit de vulplug komt druppen, benaming "overflow".
Heb je de oude olie gevuld, kun je met tie-rapje 90 graden buigen en in de vulopening steken. Je kunt dan precies zien tot hoever onder de rand de olie zit.
Wellicht slim meteen nieuwe olie te doen nu je toch alles los hebt gehad, viscositeit 75w80.
Geplaatst: 03 nov 2012 19:39
door WillemS
Jazeker, je bent nu toch beig. Gebruik dan wel RPC olie 75w80. Deze olie is speciaal voor Renault, Peugeot en Citroen, maar dat dacht je al wel(RPC). …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
