hoe veel olie moet er op een versnellingsbak van een kangoo .
ik heb de bak er uit gehad om de koppelingsplaat te vervangen nu was de keerring van het schakkelasje ook lek.
heb hem vervangen voor een nieuwe er zat nog drie liter op de bak hoe veel moet ere normaal op zitten was mijn vraag.
olie versnellingsbak kangoo
henkn
Re: olie versnellingsbak kangoo
Ik ga voor het gemak gewoon uit van een 5 versnellingsbak, type jb/jh.
Daarbij vul je de bak tot de olie uit de vulplug komt druppen, benaming "overflow".
Heb je de oude olie gevuld, kun je met tie-rapje 90 graden buigen en in de vulopening steken. Je kunt dan precies zien tot hoever onder de rand de olie zit.
Wellicht slim meteen nieuwe olie te doen nu je toch alles los hebt gehad, viscositeit 75w80.
Jazeker, je bent nu toch beig. Gebruik dan wel RPC olie 75w80. Deze olie is speciaal voor Renault, Peugeot en Citroen, maar dat dacht je al wel(RPC). mvg WillemS
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2107 -
18 jan 2024 19:59
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5182 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1663 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2303 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 1826 -
17 jan 2025 16:28
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2009 -
05 okt 2024 19:33
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 850 -
03 feb 2024 20:02
