Deurslot gaat soms niet
Geplaatst: 26 sep 2014 22:40
door de mon
Kangoo I bwj OO
Dat bonkt soms,de deur gaat niet volledig dicht.Deur is niet goed dicht dan(of springt open).
Ik denk dat het is stuk gegaan omdat mijn gordel er tussen zat.
Tegenwoordig met dat plastik allemaal weet ik niet wat je eraan kunt doen,smeren,veertje stuk of tandjes stuk ?
Re: Deurslot gaat soms niet
Geplaatst: 27 sep 2014 20:43
door de mon
Nu de bekleding en dat plastik eraf is mankeert de deur niet meer.Na ca 100 maal hard en zacht toe doen van de deur blijft ze ook steeds dicht.
Springt dus niet meer open of bonkt.Het lijkt dus iets te zijn met dat groot stuk plastik ter hoogte van het slot waarin het stangetje naar binnenklink hapert.Komt niet volledig terug denk ik.
Je moet weten dat je deur openklapt met je arm of ellenboog.Je hand kan enkel de klink bedienen.En soms zal men hard stompen tegen de deur(elleboogwerk).Een lichte deuk of door plooiïng stangetje kan mss wat hapering geven(MIJN EERSTVOLGENDE DENKPISTE!)
Geplaatst: 28 sep 2014 19:59
door de mon
Al goed is er L en R om te vergelijken.Een houdertje voor stangetje had ik verloren met blaaspistool.Niks te vinden ,dan circlips 3 mm erop.
Ook door …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
