Kangoo I bwj OO
Dat bonkt soms,de deur gaat niet volledig dicht.Deur is niet goed dicht dan(of springt open).
Ik denk dat het is stuk gegaan omdat mijn gordel er tussen zat.
Tegenwoordig met dat plastik allemaal weet ik niet wat je eraan kunt doen,smeren,veertje stuk of tandjes stuk ?
Deurslot gaat soms niet
de mon
Topic author - Forumveteraan
de mon
Re: Deurslot gaat soms niet
Nu de bekleding en dat plastik eraf is mankeert de deur niet meer.Na ca 100 maal hard en zacht toe doen van de deur blijft ze ook steeds dicht.
Springt dus niet meer open of bonkt.Het lijkt dus iets te zijn met dat groot stuk plastik ter hoogte van het slot waarin het stangetje naar binnenklink hapert.Komt niet volledig terug denk ik.
Je moet weten dat je deur openklapt met je arm of ellenboog.Je hand kan enkel de klink bedienen.En soms zal men hard stompen tegen de deur(elleboogwerk).Een lichte deuk of door plooiïng stangetje kan mss wat hapering geven(MIJN EERSTVOLGENDE DENKPISTE!)
de mon
Al goed is er L en R om te vergelijken.Een houdertje voor stangetje had ik verloren met blaaspistool.Niks te vinden ,dan circlips 3 mm erop.
Ook door te vergelijken zag ik dat de stang van binnenklink het zwart plastik raakte.Dat mag niet,daarom bleef de stang ietsjes hangen van slot zodat de deur soms bonkte en niet volledig sloot.Voorlopig doet de deur het na 50 * open/toe te doen.
Zou een computer ook zo slim zijn ?
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1089 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1611 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 731 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 20:39
Weergaves: 1880 -
21 nov 2023 09:25
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1252 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Weergaves: 4090 -
Laatste bericht door Vermoesensuzy
28 nov 2024 18:03
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1813 -
25 jul 2024 07:07
