pakking oliefilter
Geplaatst: 02 apr 2011 22:04
door erwin pronk
Voorjaar!
Eindelijk weer temperaturen om te gaan sleutelen. Door het gebruik van de verkeerde olie zijn er een paar pakkingen en keerringen gaan zweten en lekken. Het ergste was de pakking (O-ring) van het verloopstuk waarmee het oliefilter vast zit aan het blok. Deze bestaat uit twee rubber O-ringen die door de verkeerde olie helemaal hard waren geworden. Het viel reuze mee, ik denk dat ik nog geen 20 min bezig ben geweest! Op de foto's is goed te zien dat de oude ring helemaal vervorm was en dus ook niet meer goed afsloot.
Re: pakking oliefilter
Geplaatst: 06 apr 2011 22:37
Dit hoeft niet perse door verkeerde olie te komen. Deze lekkage komt heel vaak voor bij de 1.5dci motor.
Geplaatst: 07 apr 2011 18:21
Een korte aanvulling:
De kosten die je bij de dealer betaalt voor deze reparatie zijn 100-en euro's!! Meen 200-300euro.
Sommige modellen heb je bijzo…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
