motor slaat af
Geplaatst: 14 nov 2014 09:51
door lisanne94
heb een magen uit 98 als ik de koppeling intrap gaat de motor uit de dachbord lampjes gaan branden laat ik de koppeling opkomen gaat de motor weer aan en dit alleen met koude motor.
wie kan mij helpen??
Re: motor slaat af
Geplaatst: 14 nov 2014 16:00
door WillemS
Een koude motor heeft het moielijker dan een warme, hij heeft wat meer brandstof nodig in het begin.
Ook zal door het intrappen van de koppeling er wat meer last komen op de krukas waardoor de motor wat zwaarder gaat lopen.
Echter ik zou eens beginnen met het goed maar voorzichtig reinigen van het gasklephuis, dit krijgt met het aanzuigen van lucht ook wat oliedampen te verwerken en die slaan neer op de randen van het gasklephuis en op de wand.
Ben je zelf niet zo handig laat het dan doen.
En met de aankomende wintermaanden is het wellich took zaak eens naar de bougies te laten kijken, zitten die er al heel lang in dan is vervangen aan te bevelen.
