schokken bij constante snelheid TCe 140 - 09/2021
Geplaatst: 27 dec 2021 17:51
door Wim8100
Hallo iedereen,
Sinds september 2021 ben ik trotse eigenaar van een Megane IV TCe (1.33) 140 intens. Ondertussen heb ik 3200 km gereden en op ongeveer 1500 km begon ik lichte schokjes te voelen bij een constante snelheid. Deze komen het vaakst voor bij +/-1800 tr/min in 2de 3de 4de en 5de versnelling. Soms worden deze schokjes heviger zodat ik deze via de versnellingspook kan voelen en ik zie de naald van de toerenteller dan ook schommelen. Vanaf het moment dat ik opnieuw gas geef stopt dit, maar na enige tijd constante snelheid komen ze terug.
Wanneer ik van programma (My sense) verander, beïnvloed dit het schokken een beetje, maar ze gaan nooit weg. Onlangs heb ik eens benzine 98 getankt omdat ik dacht dat de E10 er voor iets tussen zit, maar dit lost het probleem niet op. Wat ik ook al geprobeerd heb is tijdens een "schoksessie" de cruise control te activeren, maar zelfs met geactiveerde cruise control blijft die leuk verder schokken.
Wat mij ook wel opvalt is dat eens bij vol gas accelereren, er geen loepzuivere versnelling plaatsvind, maar ook zeer lichte schokjes te voelen zijn.
Ik heb al 2x de dealer bezocht en zij kunnen geen fout terugvinden en vertellen me niets te voelen tijdens de testrit.. :shock: Ik heb opnieuw een afspraak gemaakt omdat ik dit niet kan aanvaarden. Een fonkelnieuwe auto moet naar behoren rijden.
Via deze weg wens ik eens bij jullie te informeren of er mensen zijn met gelijkaardige problemen en eventuele oplossingen.
Alvast bedankt!
Wim
Re: schokken bij constante snelheid TCe 140 - 09/2021
Geplaatst: 22 jan 2024 09:40
door olivier28
Hallo Wim,
Datzelfde probleem ondervind ik ook bij mijn Megane Tce 140: schokken bij constante snelheid (met of zonder cruise control geactiveerd).
De wagen vertoonde dit al vrij vroeg na levering, maar heeft periodes waarbij het frequenter of zelfs niet voor komt. Toch - na 3 jaar en 40000km - zie ik nog steeds geen patroon, bv alleen bij kouder weer of koude start, ...
De dealer lijkt weinig gemotiveerd om het probleem te onderzoeken. Als eerste reactie gaven ze aan dat ik wellicht vervuilde benzine getankt had.
Uiteraard zit Murphy ook in het complot, de wagen hapert nooit tijdens een testritje.
Nu, na 3 jaar heb ik de indruk dat het frequenter en vooral heviger voor komt. Tijd dus om toch aan de alarmbel te trekken.
Daarom had ik graag van jou gehoord of het bij je wagen opgelost geraakte en wat de uiteindelijke oplossing was.
Alvast bedankt!
Olivier
Geplaatst: 24 jan 2024 08:00
door Wim8100
Dag Olivier,
ik ben blij en niet blij dat ik niet de enige ben met dit probleem. Aangezien niemand reageerde dacht ik de enige te zijn met dit probleem. Maar nu ik jou reactie lees merk ik dat dit geen alleenstaand geval is. Mijn garage heeft wel gereageerd en ik heb mijn Megane tijdens de garantieperiode meermaals binnengebracht, maar finaal gezien is het probleem nog steeds hetzelfde.
Wat heeft mijn garage ondernomen:
-meermaals software opnieuw geïnstalleerd, maar zonder verschil.
-inlaatkanaal en kleppen zijn gereinigd, zonder resultaat.
-de garage heeft een technisch expert van Renault laten langskomen, die na een halve dag intens onderzoek zegt dat er geen probleem is... :Wall:
Na het bezoek van de technisch expert heb ik ook van Renault België een brief ontvangen dat er niets mankeert met mijn Megane, en dat ik niet verder beroep op hun kan doen :shock:
Dus de enige optie is gewoon verder rijden en er leren mee leven.
Wat ikzelf na 22.000 km vaststel:
-komt inderdaad vaker voor bij koude start of kouder weer
-na koude start draait de motor een 15 sec op hoger toerental. Als ik meteen vertrek komt het schokken vaker voor dan wanneer ik wacht op stationair toerental en nadien vertrek.
-andere tankstations en benzine 98 tanken halen niets uit.
-in sportstand rijden geeft af en toe de indruk dat het beter is..
-wat onlangs wel geholpen heeft is mijn bandendruk perfect gelijk stellen. Ik controleerde preventief mijn bandendruk en er was een heel klein verschil. Na het perfect gelijkstellen van de spanning gaf het mij de indruk dat de motor levendiger aanvoelde en tijdelijk geen schokken meer :?:
Ik heb de moeite nog niet gedaan om de spanning opnieuw te controleren.
Chiptuning zou blijkbaar ook een oplossing zijn, maar ben terughoudend omdat ik bang voor andere storingen van de motor.
Met vriendelijke groet,
Wim
Geplaatst: 24 jan 2024 12:10
door larsdijkstra 16v
Het schokken is een bekend probleem. Is een eigenschap van deze motor. Met een lichte tuning zou het op te lossen zijn
Geplaatst: 25 jan 2024 07:00
door Wim8100
Zijn er goede referenties om deze motor te tunen? Het is zeker niet mijn bedoeling om veel meer vermogen te creëren, maar zou wel graag op een fatsoenlijke wijze van de schokken af willen..
Geplaatst: 29 nov 2024 13:51
door Aukje
Beste Wim ik heb hetzelfde probleem met mijn auto ( RENAULT Mégane Estate TCe 140 GPF equilibre 2022) met de dealer nu twee jaar bezig om het probleem op te lossen. Ik denk dat er geen oplossing is ik heb van alles al gehoord en ben weinig serieus genomen door de dealer.
test ritten worden als goed bevonden hoe dan? En het is marktconform... je moet leren rijden in je nieuwe auto... andere versnelling gebruiken ... hogere toeren rijden .... enz enz
uiteindelijk getuned de auto ook dit heeft geen resultaat dus is niet aan te raden.
Machteloos voel ik me en nu zeggen ze inruilen voor een andere Renault omdat ze me niet kunnen helpen
Geplaatst: 13 dec 2024 12:59
door D-SkyLimit
Hallo allemaal,
Sinds mei 2024 ben ik de trotse eigenaar van een Renault Megane IV (2020) GT-Line 1.3 140-PK. Ik heb er inmiddels ruim 10.000 kilometer mee gereden, dus we hebben al flink aan elkaar kunnen wennen.
Ik merk inderdaad, net zoals Wim dat de auto soms schokt. Vooral inderdaad tussen de 1.800 en 2.000 tr / min. Vooral als je dan even wil versnellen, dan merk je dat hij ook even inhoudt (turbo gat) en daarna speert hij er vandoor. Dat is overigens niet het enige, ik merk ook dat er best wel wat ruimte op de versnellingspook zit. Ik ben benieuwd of meerdere forumleden dit herkennen. Met ruimte op de versnellingspook bedoel ik als je gas geeft in bijvoorbeeld de 3e, 4e 5e of 6e versnelling, dat je dan de pook heen-en-weer ziet bewegen. Sowieso lijkt het erop dat de motor zwakke of hele comfortabele motorsteunen heeft.
Geplaatst: 28 jan 2025 12:53
door StefanW1
Hier hetzelfde probleem met een Kangoo 1.3 tce130 EDC. Hij heeft ca. 7500 kilometer en is nog geen jaar oud.
Schokken komt rond de 1500 toeren. Als ik manueel een versnelling lager schakel, en de motor dus meer toeren doet, rijdt de auto weer soepel. Tot hij weer aan de 1500 toeren komt.
Ik ben zelf een testrit gaan meerijden, zodat de technieker het probleem mee kon constateren. Voorlopig is er nog geen oplossing. Renault België wordt er bij gehaald, maar ik vrees dat dat ook weinig zal helpen.
Ze hebben bij de dealer ook al iets laten vallen van dat de moderne motors zo nipt worden afgesteld, dat zo'n problemen bijna normaal worden.
Geplaatst: 28 jan 2025 14:04
door D-SkyLimit
Even een korte update van mijn kant. Ik heb de Renault 1.3 TCe laten voorzien van een stage 1 tuning van 140-PK en 240 NM koppel naar 175 PK en 312 NM koppel. Wat een verschil en souplesse. Het 'schokje' is ook vrijwel niet meer te voelen, dus dit lijkt wel DE oplossing te zijn. Dit is een op maat gemaakte stage 1 remap. Ik heb er zelf voor gekozen om de auto op 98 (Bp Ultimate) af te laten stellen aangezien ik dit toch altijd tank. De tuner had aangegeven dat er soms nog wel eens een schokje te voelen zal zijn en dat dit komt door de GFP (Gasoline Particulate Filter). Als deze eruit gehaald zal worden, dan is het probleem in zijn geheel opgelost. :D
De bewegende pook is volgens de Renault dealer een product eigenschap en hier kan niks aan gedaan worden. :cry2:
Geplaatst: 12 jan 2026 07:42
door Wim8100
Hallo iedereen,
ondertussen ben ik 4 jaar verder en heb nipt 40.000 km op de teller. Het schokken is alleen maar erger geworden, zo erg zelfs dat je in elke versnelling rond de 1800 à 2200 tr/min het schokken duidelijk kan waarnemen. Twee weken geleden een lange rit op de snelweg gemaakt en continue schokken die ook de passagiers kunnen voelen. :-x
Ik ben vorige week opnieuw naar de garage geweest en ze hebben een flesje aan de brandstof toegevoegd om de injectie te reinigen. Ondertussen is de tank opnieuw gevuld, maar geen verschil merkbaar. 16/01 heb ik een afspraak voor onderhoud en gaat men verder op zoek naar het probleem. Tussentijds was er ook een expert van Renault in de garage langsgekomen, maar die zegt nog steeds niets af te weten van deze problemen :Wall: Als ik hierboven lees, merk ik dat mijn geval niet alleenstaand is en vind ik het wel erg jammer dat Renault (voorlopig) geen oplossing heeft.
Hoe gaat het ondertussen met jullie problemen? Is er al een oplossing gevonden? Zijn er nog andere "slachtoffers"?
Wim
Geplaatst: 12 jan 2026 14:23
door StefanW1
Hallo
Voorlopig gebeurt het bij mij slechts zelden dat de auto begint te schokken rond de 1500-1600 toeren. De eerste keer verdwenen de schokken nadat ik getankt had. Ook de laatste keer was het probleem opgelost als ik nieuwe brandstof bijtankte.
De garage zou heeft geen idee waar ze het moeten gaan zoeken buiten vervuiling in brandstof. Ik heb wel op andere fora gelezen dat het probleem in Duitsland en Frankrijk quasi onbestaande zou zijn. Misschien heeft het dus écht iets te maken met de brandstof die we tanken... :/
Groetjes
Stefan
Geplaatst: 13 jan 2026 09:53
door nikk
Heb soortgelijk inhouden met een VW 2.0tsi. Oorzaak bij mij was /is sowieso vacuumlekken. Er waren er meerdere gevonden waarna na lekkages repareren de situatie verbeterde maar het is nog geen 100%. Mogelijk ergens nog een heel klein lekje over het hoofd gezien.
Inlaat traject wallnutblast, reinigingvloeistof aan de brandstof toevoegen en injectoren vervangen was al gedaan, bracht geen verbetering. Soort brandstof ook geen verschil.
In jouw geval zou ik A; motor laten rooktesten. Indien dat niets oplevert, B, de eerder in dit topic genoemde tuning laten doen. Heb ik ook gedaan, hielp niet maar de auto gaat nu wel heel hard :->.
Geplaatst: 23 jan 2026 08:11
door Wim8100
Kleine update.
De Megane heb ik voor onderhoud en het schokken binnengebracht en ze hebben een nieuwe versie van de software geïnstalleerd. Resultaat, nog altijd schokken en de monteur gaf aan er niets aan te kunnen doen??? Bijzonder zwak van Renault om zo een slecht product te verkopen! Met de nieuwe software is het verschil tussen my sense, sport, comfort en eco wel groter. In sport voel je een duidelijk verschil.
Deze kwaal dient men dan wel in de folder op te nemen zodat de consument dit op voorhand weet.. "Let op, je nieuwe auto kan schokken, maar dat is helemaal zoals wij hem ontwikkeld hebben."
Ik heb een klacht naar de klantendienst van Renault verzonden en wacht hun reactie af.
Geplaatst: 26 jan 2026 09:54
door nikk
Ok is dat ook duidelijk. Mijn eerdere advies blijft nog steeds staan.
Geplaatst: 30 jan 2026 15:00
door Wim8100
Hallo iedereen,
Ondertussen heb ik van Renault opnieuw een antwoord ontvangen waarin wordt gesteld dat mijn wagen aan alle technische voorschriften voldoet. Tegelijk biedt Renault, als commerciële geste, aan om de wagen opnieuw binnen te brengen voor het reinigen van het inlaatkanaal, waarbij zij de helft van de kosten zouden dragen.
Ik vind het echter vreemd om in dezelfde mail te lezen dat er volgens hen niets mis is met mijn Mégane, terwijl er tegelijk een bijkomend onderhoud of herstelling wordt voorgesteld.
Ik heb hierop geantwoord dat ik hiermee niet akkoord ga. Gezien de volledige voorgeschiedenis, het feit dat de wagen altijd correct en zelfs frequenter dan voorgeschreven werd onderhouden (jaarlijkse olieverversing ondanks het tweejaarlijkse onderhoudsinterval van Renault), verwacht ik dat Renault deze kosten volledig op zich neemt.
Op dit moment wacht ik nog steeds op een reactie.
Geplaatst: 31 jan 2026 00:28
door nikk
Uit je eerste bericht; "Ondertussen heb ik 3200 km gereden en op ongeveer 1500 km begon ik lichte schokjes te voelen bij een constante snelheid" Zou apart zijn als koolafzetting in het inlaat traject de oorzaak op zo een korte termijn zou zijn. Dat gezegd hebbende, als bekend, elke direct ingespoten motor zal onderhevig zijn aan opbouw koolafzetting in het inlaattraject. Controleren / reinigen daarvan dient als periodiek onderhoud te worden gezien.
Geplaatst: 04 sep 2026 18:01
door MartinEnRuth
Hi,
Mijn Megane 1.3 TCE met EDC uit 2024 heeft hetzelfde issue: stotteren in iedere versnelling bij 1700-1800 toeren. Mega irritant, kan niet de bedoeling zijn. Vanaf januari met Renault in Rotterdam bezig dit op te lossen. Inmiddels belandt bij: zo hoort het nu eenmaal, er is technisch niets mis. Ik accepteer dat niet, te meer omdat ik reeds bij de proefrit melding maakte van stotteren en men toen zij dit te zullen verhelpen. Iemand tips? Of wellicht kunnen we de krachten bundelen richting Renault Nederland? Ik hoor het graag!
Geplaatst: 05 sep 2026 14:52
door Renault47
ik denk dat het nieuwe rijden er ook geen goed aan doet. Ik heb met mijn Kadjar 1.3 2019 met handbak en 83000 km nog nooit last van schokken gehad. Bewust voor een handbak gekozen omdat de automaat veel te vroeg opschakelt en te laat terugschakelt. Wanneer ik van stilstand wegrijd schakel ik bij ongeveer 2500 toeren. Het is wel een turbomotor maar het blijft een 1300 cc motor met een autogewicht van ruim 1300 kg. een ander voorbeeld: wanneer ik rond de 65 km per uur met 1600 toeren in zijn 5 rijd omdat ik snelheid moet verminderen, krijg ik als ik weer wil versnellen een schakel advies. Ik dacht ik moet terugschakelen naar 4, maar de boardcomputer adviseert om pp te schakelen naar zijn 6. Is natuurlijk pure waanzin.
