Risico op motorschade
Geplaatst: 13 jan 2022 22:06
door Gencturk68
Goedenavond, ik heb een Renault Megane 3 uit 2012 hatchback 81kw 110pk Diesel.
Gisterenavond voor het eerst de melding “risico op motorschade” heb gekregen. Na 2 min aan de kant gegaan en opnieuw gestart. İk hoorde geen rare geluiden/geuren of iets wat me op viel. Hierna ben ik gaan door rijden en na 5min ging de storing vanzelf weg.
Volgende dag bij de Renault dealer geweest en laten uitlezen nadat ze aan me hadden verteld dat ze een weg gemelde storing nog konden zien.
Hieruit bleek dus volgens hun dat het aan de “turbine druk sensor” ( staat ook zo op het bon wat ze aan me gegeven hebben) ging en dat dit vervangen €800 kost omdat het geheel moet worden vervangen samen met de sensor.
Als ik hierover probeer te googlen kom ik vrij weinig op het internet behalve dan drukomvormer, turbodruksensor of turbolader.
İs er misschien iemand die mij hiermee kan helpen het probleem wat meer te begrijpen en hier misschien wat anders aan de hand kan zijn aangezien het anders €800 moet gaan kosten?
Mvg,
Gencturk68
Re: Risico op motorschade
Geplaatst: 16 jan 2022 12:20
door henkus
Pffff. Dat is wel een hele dure rekening voor een sensor. Heeft de auto net 2 ton gereden ? Ik heb diverse Renaults gehad met een 1.5 Dci motor en altijd in de buurt van de 2 ton ging het slangetje van de druksensor naar de uitlaat stuk. Dan krijg je ook die melding. Dat kost een paar tientjes, het is alleen een klotenwerk om dat slangetje erop te zetten. Die paravaan moet los en dan kun je er een beetje bij.
Geplaatst: 16 jan 2022 12:58
door Gencturk68
Bedankt voor het reageren Henkus :) De auto heeft inderdaad boven de 2 ton gereden en staat nu op de 221000km. Heb je een link van het onderdeel of een …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
