Met mijn telefoon en bluetooth obd dongle kon ik uitlezen dat ik foutcode P1453 er in heb staan. Ik kan de foutcode niet resetten hiermee dus weet ook niet of hij gelijk terug komt.
Het kunnen naar mijn idee 3 dingen zijn.
- Slangetjes van het roetfilter naar de sensor toe die lek zijn.
- Sensor zelf die stuk is.
- Roetfilter wat verzadigd is
Gisteren even onder de auto gelegen. Ik zie vanaf het roetfilter wel de 2 stalen leidingen omhoog lopen, maar de rubberen slangetjes zijn niet zichtbaar.
Van bovenaf zit er heel veel in de weg om er bij te kunnen. Oa paar slangen en het gasklep huis.
Iemand een idee hoe je de slangetjes hiervan kan controleren? Moet het gasklephuis inderdaad gedemonteerd worden en kan ik die zomaar weer terug monteren zonder dat hij ingeleerd moet worden?
