Clio Start Niet Meer
Geplaatst: 08 mei 2015 16:02
door Renault.
Model/uitvoering : _1.4 clio
Bouwjaar : _1999
Brandstof : _benzine
ik reed met mijn auto op de snelweg en opeens stopte de moter er mee en moest hem aan de kant zetten
ik heb de auto daarna met een vriend naar huis gesleept
als ik wil starten gaan de lampjes op de dashboard aan maar de auto start niet
ik heb de : accu vervangen , dynamo vervangen , startmoter vervangen en bdp schoongemaakt
maar hij start nog niet
wat kan ik nog doen ?
Re: Clio Start Niet Meer
Geplaatst: 08 mei 2015 16:34
door kaleido 1
Je bedoelt hij gaat wel rond maar slaat niet aan ?
Controleer de distributieriem eens ?
Je hoort de benzinepomp wel zoemen onder de achterbank en je hebt ook vonk ?
Er zitten diverse relaitjes in de zekeringkast onder de motorkap , controleer die eens.
Bdp vervangen , is een betere oplossing als je geen vonk hebt.
Waarom trouwens dit alles vervangen ?
Geplaatst: 08 mei 2015 17:10
door WillemS
Je zult eerst een goede diagnose moeten (laten)stellen.
Het naar de auto gooien van vervangende onderdelen is altijd de duurste oplossing.
Om een mo…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
