Clio Start Niet Meer
Renault.
Model/uitvoering : _1.4 clio
Bouwjaar : _1999
Brandstof : _benzine
ik reed met mijn auto op de snelweg en opeens stopte de moter er mee en moest hem aan de kant zetten
ik heb de auto daarna met een vriend naar huis gesleept
als ik wil starten gaan de lampjes op de dashboard aan maar de auto start niet
ik heb de : accu vervangen , dynamo vervangen , startmoter vervangen en bdp schoongemaakt
maar hij start nog niet
wat kan ik nog doen ?
Bouwjaar : _1999
kaleido 1
Re: Clio Start Niet Meer
Je bedoelt hij gaat wel rond maar slaat niet aan ?
Controleer de distributieriem eens ?
Je hoort de benzinepomp wel zoemen onder de achterbank en je hebt ook vonk ?
Er zitten diverse relaitjes in de zekeringkast onder de motorkap , controleer die eens.
Bdp vervangen , is een betere oplossing als je geen vonk hebt.
Waarom trouwens dit alles vervangen ?
Je zult eerst een goede diagnose moeten (laten)stellen.
Het naar de auto gooien van vervangende onderdelen is altijd de duurste oplossing.
Om een motor te laten lopen heb je brandstof en een vonk nodig en dat alles op tijd, vandaar ga je verder zoeken.
Het feit dat de motor plots stopte kan een draadbreuk zijn, of een distributieriem die knapt, ook een defekte brandstofpomp kan het ineens stoppen van de motor verklaren.
Renault.
ja hij gaat wel rond maar slaat niet aan
benzinepomp hoor ik volgens mij ook niet ik weet dit niet zeker
zekeringen gecontroleerd,accu ,startmotor,dynamo vervangen
dit is allemaal vervangen dan weet ik dat dat allemaal goed werkt
ik kan nu even niet met de auto bezig zijn door het slechte weer
Controle of de distributie nog heel is : olievuldop verwijderen en iemand anders laten starten, zie je dan de nokkenas draaien dan is die nog heel, blijft de nokkenas stil, dan is de riem geknapt.
kaleido 1
Dat vroeg ik gisteren ook al , maar geen antwoord op gehad ?
Lees de adviezen van ons eens even goed door en streep ze 1 voor 1 af , .
Renault.
ik heb straks weer ff tijd om aan de auto te werken
ik zal jullie adviezen wel even controleren
nikk
Wellicht verstandiger om de auto ff bij een garagebedrijf langs te brengen ipv zelf onderdelen gaan vervangen.
Controleer hill start ass+ stop & start contr.
door Ricardo890 » 08 mei 2024 20:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1445 -
Laatste bericht door Ricardo890
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 1835 -
17 dec 2023 23:24
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1880 -
02 aug 2024 10:10
Reacties: 16
Weergaves: 4474 -
28 mar 2025 11:55
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1988 -
07 jan 2025 08:34
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1427 -
04 aug 2025 11:01
[CLIO] Auto start niet
door Daisythoeve » 27 aug 2024 14:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1521 -
Laatste bericht door Daisythoeve
29 aug 2024 18:00
