Twingo 1.2 16v 2001. Gasklephuis storing
Geplaatst: 07 sep 2020 18:18
door Lucass2t
Hallo iedereen,
Ik heb sinds kort een Twingo 1.2 16v uit 2001 met de D4F motor.
Er zit een storing in de motor, Torque pro (android appje) en nog een andere fysieke OBD uitlezer geven een storing in de TPS (P0220 en P0225).
Heeft iemand een handleiding over hoe het gasklephuis te demonteren (inlaatspruitstuk moet eraf?) en hoe een (evt) nieuwe sensor opnieuw in te regelen (als nodig)?
Dank u!
Gr. Lucas
Re: Twingo 1.2 16v 2001. Gasklephuis storing
Geplaatst: 11 sep 2020 13:05
door Lucass2t
Ben er ondertussen achter dat het inlaatspruitstuk eraf moet om de gasklep te vervangen.
Ik ben van plan een nieuwe te monteren, daarvoor dient de nieuwe gasklep schijnbaar ingeleerd te worden.
Heeft iemand een handleiding hoe dit dient te gebeuren?
Bedankt.
Gr. Lucas
Geplaatst: 12 sep 2020 15:32
door Renault47
het inleren moet bij de Renault dealer gebeuren. Maar waarom controleer je niet eerst of je gasklephuis is vervuild en of de stekker en die van het g…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
