Twingo 1.2 16v 2001. Gasklephuis storing
Lucass2t
Hallo iedereen,
Ik heb sinds kort een Twingo 1.2 16v uit 2001 met de D4F motor.
Er zit een storing in de motor, Torque pro (android appje) en nog een andere fysieke OBD uitlezer geven een storing in de TPS (P0220 en P0225).
Heeft iemand een handleiding over hoe het gasklephuis te demonteren (inlaatspruitstuk moet eraf?) en hoe een (evt) nieuwe sensor opnieuw in te regelen (als nodig)?
Dank u!
Gr. Lucas
Dank u!
Gr. Lucas
Lucass2t
Re: Twingo 1.2 16v 2001. Gasklephuis storing
Ben er ondertussen achter dat het inlaatspruitstuk eraf moet om de gasklep te vervangen.
Ik ben van plan een nieuwe te monteren, daarvoor dient de nieuwe gasklep schijnbaar ingeleerd te worden.
Heeft iemand een handleiding hoe dit dient te gebeuren?
Bedankt.
Gr. Lucas
Bedankt.
Gr. Lucas
Renault47
- Renault kenner
het inleren moet bij de Renault dealer gebeuren. Maar waarom controleer je niet eerst of je gasklephuis is vervuild en of de stekker en die van het gaspedaal wel goed contact maakt.
Lucass2t
Vervuiling zou een mooie en relatief makkelijke oplossing zijn. Echter denk ik dat het sleepcontactje in de TPS versleten is gezien het patroon in hoe de storing zich manifesteerd.Renault47 schreef: 12 sep 2020 15:32 het inleren moet bij de Renault dealer gebeuren. Maar waarom controleer je niet eerst of je gasklephuis is vervuild en of de stekker en die van het gaspedaal wel goed contact maakt.
De storing komt vooral bij lage snelheid (weinig gas geven), op de snelweg boven de 110 km/u blijft ie nagenoeg weg (getest tijdens ritje Berlijn heen en terug).
Het is verder geen drive by wire systeem, gewoon klassieke gaskabel. Dus in het pedaal zit geen sensor.
In mijn ervaring met oudere Volvo's (lees 70's tot 00's) is dat TPS'en nooit hoeven te worden ingeleerd. Dus voor mij is dit nieuwe materie.
Onlinemechanic
Zover ik weet heeft de twingo met 1.2 16v d4f motor (waarbij gasklep in inlaatspruitstuk zit) géén gaskabel.
Deze gaskleppen gaan vaak defect.
Lucass2t
Klopt, de D4F 702.mechanic schreef: 13 sep 2020 19:49 Zover ik weet heeft de twingo met 1.2 16v d4f motor (waarbij gasklep in inlaatspruitstuk zit) géén gaskabel.
De Clio met D4F heeft drive by wire, maar de twingo heeft gewoon een kabel aan het pedaal zitten.
Als je wil kan ik een foto maken?
Ik weet dat deze gasklephuizen vaker stuk gaan, dus het moet gerepareerd worden.
Echter breng ik hem pas naar de dealer als er écht geen andere optie meer is.
Ik heb namelijk bij 20 jaar oude auto's nog nooit meegemaakt dat de dealer 'iets' kan waar de community tegen die tijd nog geen eigen oplossing voor gevonden heeft...
Onlinemechanic
Wellicht zit ik er grandioos naast. Heb je ook gekeken waar de kabel vanaf het pedaal naartoe gaat? Er zijn meerdere modellen Renault waarvan de gaskabel vanaf het pedaal naar een zwarte kunststof behuizing in de motorruimte gaat, en vanaf daar via bedrading naar de gasklep.
Een gasklep welke via gaskabel bediend wordt hieft naar mijn weten zoiezo niet ingeleerd te worden.
Een electronische unit meestal wel, dat kan een lokale garage met beetje apparatuur ook.
Ben te lang weg bij Renault om uit geheugen te weten of de klep bij een d4f motor daadwerkelijk ingeleerd dient te worden. Wellicht een ander forumlid welke het weet. Kunt altijd proberen eerst de huidige te reinigen, of direct een nieuwe aan te pluggen. Het zou zonaar direct kunnen werken.
Lucass2t
Nu je dat zegt ga ik twijfelenmechanic schreef: 15 sep 2020 08:51 Wellicht zit ik er grandioos naast. Heb je ook gekeken waar de kabel vanaf het pedaal naartoe gaat? Er zijn meerdere modellen Renault waarvan de gaskabel vanaf het pedaal naar een zwarte kunststof behuizing in de motorruimte gaat, en vanaf daar via bedrading naar de gasklep.
Precies! Dat dacht ik zelf dus ook.mechanic schreef: 15 sep 2020 08:51 Een gasklep welke via gaskabel bediend wordt hieft naar mijn weten zoiezo niet ingeleerd te worden.
Ik heb van meerdere bronnen gehoord/gelezen dat de connectoren die in deze generatie renaults gebruikt zijn, niet de beste zijn. Controleren, schoonmaken, evt repareren en het opnieuw terugprikken van een stekker zijn vaak genoeg handelingen die een storing kunnen oplossen bij deze auto's.mechanic schreef: 15 sep 2020 08:51 Ben te lang weg bij Renault om uit geheugen te weten of de klep bij een d4f motor daadwerkelijk ingeleerd dient te worden. Wellicht een ander forumlid welke het weet. Kunt altijd proberen eerst de huidige te reinigen, of direct een nieuwe aan te pluggen. Het zou zonaar direct kunnen werken.
Onlinemechanic
Dat is inderdaad correct.
Ik vermoed dat de klep electronisch bediend wordt, en dat er zoals eerder in dit topic aangegeven is een bedradingseuvel is of een intern defect aan de klep.
Enige manier is adhv schema te zoeken en doormeten. Wellicht zie je bij de ecu al doorgesleten kabels.
Direct een nieuwe is uiteraard een prijzige gok. Vast ledeb die je kunnen helpen aan een schema.
Lucass2t
Vandaag geprobeert de gaskabel te volgen naar hetgeen waar die aan vast zit.
De kabel loopt door het schutbord, maar door de extreem kleine motorruimte en de relatief grote motor was het onmogelijk de kabel te volgen.
Luchtfilter eraf gehaald, hielp iets qua overzicht maar niet veel.
Zodra ik het inlaatspruitstuk eraf heb kan ik meer zien, dan vervang ik meteen he gasklephuis.
Kost me €90, maar hoef ik later niet nóg een keer het spruitstuk eraf te halen.
https://www.autodoc.nl/era/14554967
Weet iemand verder nog of de handzenders (fm transmitter versie) bij twingo's onderling uitwisselbaar zijn na inleren?
Ik weet dat bij mijn volvo de zender ontvanger combi een eigen unieke code hebben.
Onlinemechanic
Die zijn niet uitwisselbaar.
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Gasklephuis reinigen bij TCe benzinemotor
door Renier » 27 dec 2023 21:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 14
Weergaves: 4241 -
Laatste bericht door Renier
30 dec 2023 14:19
Weergaves: 1238 -
20 dec 2025 14:59
Weergaves: 920 -
Laatste bericht door Scenic2000
26 aug 2024 10:51
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 820 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 765 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1257 -
11 okt 2025 15:41
