scenic abs
Geplaatst: 18 sep 2011 14:53
door resie
Model/uitvoering :
Bouwjaar : 2003
Brandstof : gas
Onlangs heb ik de remschijven achter vernieuwd incl. lagers.
Nu blijft het asb lampje en serv lampje branden.
Voordien had ik daar geen last van.
Wat is de oplossing van dit probleem?
Mvg. Resie
Re: scenic abs
Geplaatst: 18 sep 2011 18:47
Zit er op de gemonteerde schijven wel een abs-ring?
Ook de sensor die achter de schijf zit goed schoongemaakt? Verder kan er niet veel verkeerd, kwam het probleem 'meteen' na het vernieuwen?
Re: scenic abs
Geplaatst: 18 sep 2011 20:22
door resie
mechanic schreef:Zit er op de gemonteerde schijven wel een abs-ring?
