scenic abs
resie
scenic abs
Bericht door resie »
Model/uitvoering :
Bouwjaar : 2003
Brandstof : gas
Onlangs heb ik de remschijven achter vernieuwd incl. lagers.
Nu blijft het asb lampje en serv lampje branden.
Voordien had ik daar geen last van.
Wat is de oplossing van dit probleem?
Mvg. Resie
Re: scenic abs
Zit er op de gemonteerde schijven wel een abs-ring?
Ook de sensor die achter de schijf zit goed schoongemaakt? Verder kan er niet veel verkeerd, kwam het probleem 'meteen' na het vernieuwen?
resie
Re: scenic abs
mechanic schreef:Zit er op de gemonteerde schijven wel een abs-ring?
Ja en die ring is rechthoekig getand.
En vlak daar boven zit een sensor
Is die niet voor de snelheidsmeter?
Mvg. Resie
Ps bedankt voor je reactie.
Re: scenic abs
Bij een auto met abs wordt het snelheidssignaal via de abs weergegeven op het display.
Maar meestal zitten op deze sensoren veel vervuiling wat storingen kan geven als je het niet schoon maakt.
Mocht dit het probleem niet zijn zul je toch moeten uitlezen.
