Trommelremmen Kangoo
Geplaatst: 15 feb 2016 10:57
door Rob1
Kangoo/1.6 16V :
2004:
Benzine en gas:
Beste allemaal,
Mijn achterrem schoenen zijn aan vervanging toe. Ik heb nieuwe remschoenen gekocht en dacht die even te vervangen.
Niet dus!! Ik krijg er de trommel niet van af. Ik heb de moer er af, dacht er met enige moeite de trommel van af te halen, maar hij komt niet los.
Ik heb het volgende gedaan. 1) moer er af. 2) wiel terug om makkelijker te wrikken, werkt niet. 3) Wiel er weer af, met kunststof hamer op de trommel geklopt en deze tevens onderspanning gezet met een grote schroevendraaier.
Het lukt me dus niet. Wat doe ik niet goed? Zitten er ergens gaten om de trommel er bijvoorbeeld af te drukken?
Wie weet raad?
Vast bedankt!
Groeten,
Rob.
Re: Trommelremmen Kangoo
Geplaatst: 15 feb 2016 12:45
Wellicht dat deze klemt op het wiellager,dan is het kwestie van goed snukken en wellicht lager vervangen.
Je kunt door opening wielbout de remvoering terugstellen dacht ik.
Of er zit een rand in de trommel dat deze klemt op de voering.
Geplaatst: 16 feb 2016 10:28
door kaleido 1
Als er helemaal geen beweging in de trommel zit , zit het lager waarschijnlijk vast geroest op de astap.
Deze is er dan met een trekker af te krijgen …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
