Kangoo/1.6 16V :
2004:
Benzine en gas:
Beste allemaal,
Mijn achterrem schoenen zijn aan vervanging toe. Ik heb nieuwe remschoenen gekocht en dacht die even te vervangen.
Niet dus!! Ik krijg er de trommel niet van af. Ik heb de moer er af, dacht er met enige moeite de trommel van af te halen, maar hij komt niet los.
Ik heb het volgende gedaan. 1) moer er af. 2) wiel terug om makkelijker te wrikken, werkt niet. 3) Wiel er weer af, met kunststof hamer op de trommel geklopt en deze tevens onderspanning gezet met een grote schroevendraaier.
Het lukt me dus niet. Wat doe ik niet goed? Zitten er ergens gaten om de trommel er bijvoorbeeld af te drukken?
Wie weet raad?
Vast bedankt!
Groeten,
Rob.
Trommelremmen Kangoo
Rob1
Re: Trommelremmen Kangoo
Wellicht dat deze klemt op het wiellager,dan is het kwestie van goed snukken en wellicht lager vervangen.
Je kunt door opening wielbout de remvoering terugstellen dacht ik.
Of er zit een rand in de trommel dat deze klemt op de voering.
kaleido 1
Als er helemaal geen beweging in de trommel zit , zit het lager waarschijnlijk vast geroest op de astap.
Deze is er dan met een trekker af te krijgen , het lager zal dit niet overleven .
Je kunt door een boutgat in de trommel het wieltje op de evenaar van het zelfstellende mechanisme proberen terug te draaien , is meestal geen succes , tandjes staan de verkeerde kant op om goed grip te krijgen.
Rob1
Het leek gister ochtend wel dat er iets beweging in zat, d.w.z. ik zag de binnenring van het lager t.o.v. de as bewegen.
Ik heb ook al gelezen ergens bij een clio oven de handremkabel die los moet, ik zal dat zaterdag eerst ook maar eens proberen.
Bij een goed afgestelde handremkabel hoeft deze niet los.
kaleido 1
terug stellen op 10 uur door een bout gaatje.
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 748 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1225 -
Laatste bericht door gatti500
24 okt 2023 21:36
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1795 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 848 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 932 -
09 jan 2024 16:21
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 12701 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
