schakelstang versnellingsbak
Geplaatst: 11 jul 2025 19:02
door scenic
Hoi,
Vandaag voorraam laten vervangen, monteur reed auto naar binnen en naar buiten, hij gaf aan dat versnellingspook, uit versnelling ging, dat het niet goed was en naar moet laten kijken, hij gaf aan kan een kabel zijn (of schakelstangen) wat heeft deze Dacia? zelf geen probleem mee gehad, opgelet bij rijden, in versnellingen, als ik rij, en laat gas los, en geeft gas bij ,zie ik wel dat pook naar achteren gaat (blijft gewoon in versnelling) zegt dit iets ? en als (kabel) schakelstangen is, kan je hier iets aan doen (bijstellen)
Gr. Scenic
Re: schakelstang versnellingsbak
Geplaatst: 11 jul 2025 22:09
Het snelst kijk je even onder de motorkap/onder de auto.
Vermoed stangen bij een dacia maar geen idee welk bj etc
De onderste motor kantel steun is ook een verdachte om goed naar te kijken. Die zou juist deze beweging moeten beperken. Dit is gewoon een steun met een rubber, slijtage onderdeel.
Geplaatst: 11 jul 2025 22:42
door scenic
Ja,inderdaad nu ik eraan denk, zou het inderdaad rubber in motor kanter steun kunnen zijn, en ga onder motorkap/auto kijken of stangen/ kabels heb, de…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
