Hoi,
Vandaag voorraam laten vervangen, monteur reed auto naar binnen en naar buiten, hij gaf aan dat versnellingspook, uit versnelling ging, dat het niet goed was en naar moet laten kijken, hij gaf aan kan een kabel zijn (of schakelstangen) wat heeft deze Dacia? zelf geen probleem mee gehad, opgelet bij rijden, in versnellingen, als ik rij, en laat gas los, en geeft gas bij ,zie ik wel dat pook naar achteren gaat (blijft gewoon in versnelling) zegt dit iets ? en als (kabel) schakelstangen is, kan je hier iets aan doen (bijstellen)
Gr. Scenic
schakelstang versnellingsbak
scenic
Re: schakelstang versnellingsbak
Het snelst kijk je even onder de motorkap/onder de auto.
Vermoed stangen bij een dacia maar geen idee welk bj etc
De onderste motor kantel steun is ook een verdachte om goed naar te kijken. Die zou juist deze beweging moeten beperken. Dit is gewoon een steun met een rubber, slijtage onderdeel.
scenic
Ja,inderdaad nu ik eraan denk, zou het inderdaad rubber in motor kanter steun kunnen zijn, en ga onder motorkap/auto kijken of stangen/ kabels heb, de…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door Gietz
06 mei 2025 16:28
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1169 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Weergaves: 3536 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 532 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1482 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 167 -
Laatste bericht door Milus
25 feb 2026 13:13
