ongevalsschakelaar 2.2 d
Geplaatst: 07 sep 2011 16:16
door paso
Hallo allemaal, net een Avantime gekocht maar met redelijk wat ongevalsschade vooraan.
Ik heb dus haast een compleet front nodig maar heb nu 1 ander vraagje:
Waar zit het knopje dat je na een ongeval moet indrukken om terug te kunnen starten?
Ik heb een Franse handleiding en voor zover ik die taal begrijp zou dat tussen de dieselfilter en de olievulpijp moeten staan.
Staat echter niets. :shock:
Ik kan dus wel starten maar zodra hij loopt valt hij ook terug stil, een veiligheid dus.
Komen nog wel foto's en wat meer uitleg.... :wink:
Re: ongevalsschakelaar 2.2 d
Geplaatst: 08 sep 2011 00:01
door matramurena
Begrijp dat het een 2.2 diesel is?
Volgens mij zou hij moeten kunnen starten als de nood-stop van de brandstofpomp niet in komt te staan. Deze wordt door een sensor bekrachtigd als je een ongeluk krijgt zodat de pomp uit valt en in geval van brand niet je hele benzinetank leeggepompt wordt de vuurhaard in...
Ik heb geen idee hoe erg de auto in elkaar zit, maar ik zou beginnenmet de voorzijde te demonteren, alles zichtbaar te maken en dan tekijken wat ervervanging/reparatie nodig heeft
Geplaatst: 08 sep 2011 17:47
door paso
Maar waar staat de nood-stop ?
Ik ben dus begonnen met demonteren en raar maar waar hij start terug al zie ik nog steeds geen nood-stop .
Zal mij v…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
