Daschboard trafic
Geplaatst: 05 feb 2014 18:01
Ik zit met een probleem bij mijn renault trafic 2.5 dci.quickshift
Mijn voorruit is onlangs vervangen en nu heb ik een vreselijk irritant trilgeluid bij ongeveer 1900 T/pm
Het komt omdat de deksel van het daschboard (grote zwarte plaat) dan tegen de voorruit aan komt,er hoort een rubber tussen te zitten want helemaal rechts zie ik nog een stuk rubber van 15 cm zitten de rest zit onder de deksel.
Nu is mijn vraag hoe kan ik die grote zwarte plaat van het daschboard af krijgen zodat ik die rubber er weer netjes tussen kan maken.
Hopelijk weet iemand dit
Groetjes Mart.
Groetjes Mart.
