Daschboard trafic
Renaultfanaat
Daschboard trafic
Bericht door Renaultfanaat »
Ik zit met een probleem bij mijn renault trafic 2.5 dci.quickshift
Mijn voorruit is onlangs vervangen en nu heb ik een vreselijk irritant trilgeluid bij ongeveer 1900 T/pm
Het komt omdat de deksel van het daschboard (grote zwarte plaat) dan tegen de voorruit aan komt,er hoort een rubber tussen te zitten want helemaal rechts zie ik nog een stuk rubber van 15 cm zitten de rest zit onder de deksel. :fp:
Nu is mijn vraag hoe kan ik die grote zwarte plaat van het daschboard af krijgen zodat ik die rubber er weer netjes tussen kan maken.
Hopelijk weet iemand dit
Groetjes Mart.
Xpert
Xpert
Re: Daschboard trafic
Bericht door WillemS »
Ik meen dat deze geklikt zit, voorzichtig optillen met een plamuurmes bv.
p.s. anders even terug naar degene die de ruit geplaatst heeft.
Renaultfanaat
Hallo WillemS,
Dank voor uw reactie, ik zal het eens proberen.
Mvg,Mart.
  • Motor code 852720 Renault Trafic 1987
    door RenaultTraficT1000 » 13 sep 2023 19:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht
    Weergaves: 1415
    13 sep 2023 23:22
  • renault trafic 1983 camper onderdelen
    door proost » 20 sep 2023 02:08 » in Trafic
    Weergaves: 979
    Laatste bericht door proost
    20 sep 2023 02:08
  • Trafic T120 1987, versnellingsbak
    door FredS » 30 sep 2023 13:24 » in Trafic
    Weergaves: 959
    Laatste bericht door FredS
    30 sep 2023 13:24
  • Trafic: batterij plat door automatisch aanslaan 4 richtingsaanwijzers
    door windsor » 12 okt 2023 09:28 » in Trafic
    Weergaves: 1286
    Laatste bericht door windsor
    12 okt 2023 12:18
  • trekhaak trafic 2017
    door Paulcm » 18 nov 2023 12:41 » in Trafic
    Weergaves: 897
    Laatste bericht door Paulcm
    18 nov 2023 12:41
  • Renault Trafic III 2015 Geen stadverlichting
    door erikheijkants » 13 dec 2023 18:42 » in Trafic
    Weergaves: 1386
    Laatste bericht door erikheijkants
    14 dec 2023 01:03
