auto start niet!
Geplaatst: 02 sep 2013 09:22
door bjornmegane
Megane
2005
diesel
1.5 hatchback
Ik heb een probleem met mijn megane,
tijdens het rijden viel de motor uit.
proberen te starten lukt niet.
egr klep gereinigd zat propvol.
daarna gestart weer niks.
slangen los gegooid van de lucht start dan wel. met name de buis wat naast de egr klep zit en het blok in gaat los, dan start die, er komt dan flink wat rook voor uit de lucht leidingen. maar uit de uitlaat 0,0 , heb de kat al eraf gehaald, nog 0,0 uit de uitlaat. dus alles verdwijnt via de lucht leidingen onder de motorkap. het lijkt een verstopping? of kan de turbo stuk zijn?
Wie heeft dit probleem al eens gehad en kan me helpen?
bjorn
Re: auto start niet!
Geplaatst: 10 sep 2013 12:00
door de mon
Heb je dan ook gestart zonder de roetfilter? Er zit tegenwoordig een drukmetertje voor en na de roetfilter voor verschil te meten en gaat reinigen by groot verschil.
De uitlaatgassen gaan deels of volledig(turbodruk) via de turbo:
Ik vermoed meer een verstopping in de uitlaatcollector.
Groeten uit Lloret
Geplaatst: 10 sep 2013 12:15
door Scenic2000
Hallo ,
geen vertopping van een luchtslang of luchtfilter :?:
Blijkbaar krijg je geen lucht omdat je deze zeker nodig hebt bij een diesel om te ontbra…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
