liggen de onderstaande problemen aan de accu? (megane bj2004
Geplaatst: 12 nov 2012 14:38
door Daan megane
Megane 1.6 16V:
2004:
Benzine:
Onze megane start niet goed. bij het indrukken van de startknop doet de auto 2 pogingen. De startmotor klinkt, maar niet van harte. Soms pakt hij bij een 2e keer op de startknop drukken nogsteeds niet. Dan heeft de accu al snel te weinig kracht om de startmotor te laten draaien. Even de startkabels er op en de motor start direct, zoals hij dat hoort te doen.
Met al mijn technisch inzicht(niet veel dus) besloten om te meten hoe de spanning in de accu is. onderstaand mijn uitslagen:
- motor uit : 12.18 volt
- met licht aan/motor uit; 11.50 volt
- motor aan: 14.50 volt
- motor aan en alle vindbare electra aan(verwarming/mistlichten/radio/etc) 14.03 volt.
is hier een conclussie uit te trekken? moet bijvoorbeeld de accu vervangen worden?
Ik hoop dat iemand iets weet.
Groeten,
Daan
Re: liggen de onderstaande problemen aan de accu? (megane bj
Geplaatst: 12 nov 2012 16:12
door RichTrip
100% zeker de accu. De 14V+ spanningen komen van de dynamo, dus de laadstroom.
Het bewijs zit hem (naast de al genoemde start perikelen) in de 11,50V bij verlichting aan. Een inschakelende startmotor trekt ook nog eens meer stroom dan de verlichting, dus dan weet je het eigenlijk al.
Niet te lang mee wachten, al die electronica is erg gevoelig voor te weinig stroom en (verkeerd gebruikte) starthulpen.
Geplaatst: 12 nov 2012 20:05
door Daan megane
Top, Hardstikke bedankt. was zelf bang dat er weer een of andere sensor of iets hips wat veel geld kost vervangen moest worden. :dance:
Kan het dan ook zij…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
