Megane 1.6 16V:
2004:
Benzine:
Onze megane start niet goed. bij het indrukken van de startknop doet de auto 2 pogingen. De startmotor klinkt, maar niet van harte. Soms pakt hij bij een 2e keer op de startknop drukken nogsteeds niet. Dan heeft de accu al snel te weinig kracht om de startmotor te laten draaien. Even de startkabels er op en de motor start direct, zoals hij dat hoort te doen.
Met al mijn technisch inzicht(niet veel dus) besloten om te meten hoe de spanning in de accu is. onderstaand mijn uitslagen:
- motor uit : 12.18 volt
- met licht aan/motor uit; 11.50 volt
- motor aan: 14.50 volt
- motor aan en alle vindbare electra aan(verwarming/mistlichten/radio/etc) 14.03 volt.
is hier een conclussie uit te trekken? moet bijvoorbeeld de accu vervangen worden?
Ik hoop dat iemand iets weet.
Groeten,
Daan
liggen de onderstaande problemen aan de accu? (megane bj2004
Daan megane
Topic author - Op weg
RichTrip
Re: liggen de onderstaande problemen aan de accu? (megane bj
100% zeker de accu. De 14V+ spanningen komen van de dynamo, dus de laadstroom.
Het bewijs zit hem (naast de al genoemde start perikelen) in de 11,50V bij verlichting aan. Een inschakelende startmotor trekt ook nog eens meer stroom dan de verlichting, dus dan weet je het eigenlijk al.
Niet te lang mee wachten, al die electronica is erg gevoelig voor te weinig stroom en (verkeerd gebruikte) starthulpen.
Daan megane
Top, Hardstikke bedankt. was zelf bang dat er weer een of andere sensor of iets hips wat veel geld kost vervangen moest worden.
Kan het dan ook zijn dat haperende ramen hierdoor komen?
plorie
- Ervaren lid
Meet de spanning ook eens tijdends starten, als die erg dipt dan is je accu wel overleden.
Maar dat is al duidelijk als je zegt dat het met een starthulp zo gedaan is.
Weergaves: 2496 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 1591 -
Laatste bericht door Mastah
23 dec 2023 14:19
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1549 -
22 jan 2024 13:26
Weergaves: 3429 -
Laatste bericht door Ternary
19 jun 2025 21:29
Weergaves: 3192 -
Laatste bericht door zoe2goe
29 mar 2024 21:20
Renault Zoe 2023 accu in spaarstand
door Lantaarnpaal » 13 mar 2024 15:50 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
13 mar 2024 15:50
Weergaves: 2414 -
Laatste bericht door tijl
02 apr 2024 17:58
