USB poort stuk
Geplaatst: 15 feb 2017 13:25
door RenaultCaptur
Mijn usb poort werkt niet meer. Het lijkt of deze stuk is omdat iemand geprobeerd heeft een stick er verkeerd om in te doen :cry:
Iemand een idee of dit te vervangen is, of dit veel arbeid is en wat globaal de kosten hiervan zijn?
Re: USB poort stuk
Geplaatst: 15 feb 2017 13:49
door nikk
Hier Mr USB poort :lol:
Dingen kosten paar euries. Neem uitvoering minstens 2A en plaats er gelijk 1 of 2 extra in de auto. Zeker als je wel eens passagiers mee hebt.
https://www.aliexpress.com/item/Iztoss- ... 0.0.63Awh1
https://www.aliexpress.com/item/Dual-Us ... 0.0.63Awh1
Zou echter allereerst spanning meten.
Re: USB poort stuk
Geplaatst: 15 feb 2017 13:54
door RenaultCaptur
Nikk,
Dank voor de snelle reactie.
Maar het gaat echt om de standaard aanwezige USB poort die ik soms gebruik voor het afspelen van muziek via de R-Link radio.
Jouw oplossing genereert alleen stroom.
gr
Re: USB poort stuk
Geplaatst: 15 feb 2017 14:58
door nikk
Ja klopt. Dan hoop ik dat iemand anders je verder kan helpen
Re: USB poort stuk
Geplaatst: 15 feb 2017 15:12
door TCe120ECD
Aansluitingen van USB, voor als je zelf aan de slag gaat.
http://www.pinouts.ws/usb-pinout.html
Let wel dat het goed gebeurt, de dealer gebruikt de usb poort ook om software te laden in je captur.
Re: USB poort stuk
Geplaatst: 16 feb 2017 08:12
door FrankV
Natuurlijk is dit te vervangen! Vraag eerst eens een prijsopgave aan bij de dealer, zou ik zeggen. Is dat schrikbarend hoog, dan kan je overwegen het zelf te doen. Zolang je de draadjes goed overzet, lijkt me dat in principe niet zo'n probleem als je bereid bent om zelf uit te vissen hoe je het dashboard op die plaats kan demonteren en weer monteren. En natuurlijk het juiste onderdeel bij de dealer ophalen.
Re: USB poort stuk
Geplaatst: 17 feb 2017 00:45
door ns_joep
Je zou ook eens kunnen lezen in de post SD kaart houder van 16 november 2016 in Elektronica Captur
Mogelijk kun je van dezelfde service als ik gebruik maken.
Joep
