Iemand een idee of dit te vervangen is, of dit veel arbeid is en wat globaal de kosten hiervan zijn?
USB poort stuk
RenaultCaptur
Topic author - Vaste waarde
USB poort stuk
Mijn usb poort werkt niet meer. Het lijkt of deze stuk is omdat iemand geprobeerd heeft een stick er verkeerd om in te doen
nikk
Re: USB poort stuk
Hier Mr USB poort
Dingen kosten paar euries. Neem uitvoering minstens 2A en plaats er gelijk 1 of 2 extra in de auto. Zeker als je wel eens passagiers mee hebt.
https://www.aliexpress.com/item/Iztoss- ... 0.0.63Awh1
https://www.aliexpress.com/item/Dual-Us ... 0.0.63Awh1
Zou echter allereerst spanning meten.
RenaultCaptur
Re: USB poort stuk
Nikk,
Dank voor de snelle reactie.
Maar het gaat echt om de standaard aanwezige USB poort die ik soms gebruik voor het afspelen van muziek via de R-Link radio.
Jouw oplossing genereert alleen stroom.
gr
gr
nikk
Re: USB poort stuk
Ja klopt. Dan hoop ik dat iemand anders je verder kan helpen
TCe120ECD
- Renault kenner
Re: USB poort stuk
Aansluitingen van USB, voor als je zelf aan de slag gaat.
http://www.pinouts.ws/usb-pinout.html
Let wel dat het goed gebeurt, de dealer gebruikt de usb poort ook om software te laden in je captur.
Captur TCe120EDC Dynamique
FrankV
- Vaste waarde
Re: USB poort stuk
Natuurlijk is dit te vervangen! Vraag eerst eens een prijsopgave aan bij de dealer, zou ik zeggen. Is dat schrikbarend hoog, dan kan je overwegen het zelf te doen. Zolang je de draadjes goed overzet, lijkt me dat in principe niet zo'n probleem als je bereid bent om zelf uit te vissen hoe je het dashboard op die plaats kan demonteren en weer monteren. En natuurlijk het juiste onderdeel bij de dealer ophalen.
Groeten,
Frank
Frank
ns_joep
- Bekend gezicht
Re: USB poort stuk
Je zou ook eens kunnen lezen in de post SD kaart houder van 16 november 2016 in Elektronica Captur
Mogelijk kun je van dezelfde service als ik gebruik maken.
Joep
Joep
Renault SYMBIOZ iconic E-Tech full hybrid 145
25-04-2025 :
25-04-2025 :
[Clio] - geen stroom OBD poort
door MuscleMegC » 25 sep 2024 13:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 802 -
Laatste bericht door MuscleMegC
25 sep 2024 13:11
Weergaves: 1110 -
08 nov 2024 20:37
Weergaves: 1416 -
25 mar 2026 09:43
Usb herkent mijn usb sticks niet meer:
door Rudykarijem » 27 apr 2024 15:33 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door Rudykarijem
27 apr 2024 15:33
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Weergaves: 2205 -
02 feb 2024 22:48
Reacties: 11
Weergaves: 3100 -
04 sep 2025 18:42
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2751 -
03 sep 2025 15:45
