Probleem Espace 3
Geplaatst: 20 apr 2013 22:00
door koos74
Ik onlangs nieuw spruitstuk op een espace 2.0 16 v gezet en meteen een nieuwe uitlaat. Maar er blijft een motir storing. N.l p0430 Ik krijg hem niet gereset. Wat is deze storing. Deze auto heeft ook 2 lambda sondes. Groet koos74
Re: Probleem Espace 3
Geplaatst: 20 apr 2013 22:37
door WillemS
De p0430 geeft o.a. aan dat de kat niet goed zou werken, maar hoeft niet te betekenen dat deze defekt is, kan ook aan andere zaken liggen die verband houden met de uitlaatgassen en sensoren.
Geplaatst: 20 apr 2013 23:03
door koos74
Oke ik heb op laptop gezien dat de eerste lambda het voltage een beetje schommelt en er staat ook een percentage bij die schommelt ook een beetje rond…
