Probleem Espace 3
koos74
Probleem Espace 3
Ik onlangs nieuw spruitstuk op een espace 2.0 16 v gezet en meteen een nieuwe uitlaat. Maar er blijft een motir storing. N.l p0430 Ik krijg hem niet gereset. Wat is deze storing. Deze auto heeft ook 2 lambda sondes. Groet koos74
Re: Probleem Espace 3
De p0430 geeft o.a. aan dat de kat niet goed zou werken, maar hoeft niet te betekenen dat deze defekt is, kan ook aan andere zaken liggen die verband houden met de uitlaatgassen en sensoren.
koos74
Oke ik heb op laptop gezien dat de eerste lambda het voltage een beetje schommelt en er staat ook een percentage bij die schommelt ook een beetje rond de 5-7 %. maar de tweede lambda staat het voltage vast op max voltage en de percentage op 100%. Ik heb div lambda's geprobeerd maar tervergeefs. heb ook bekabeling doirgemeten van lambda tot motorcomp. Alles goed. Zou de storing in motorcomp. zitten. gr koos74
Koos, de 1e lambda hoort te pendelen(want deze regelt) de 2e lambda kontroleert en hoort min of meer stabiel te blijven.
Laat een 4-gastest doen en schrijf de waarden op bij stationair en bij 2.500 tpm. Motor en kat moeten wel heel goed warm zijn.
Adh hiervan kan wellicht een beter beeld gekregen worden.
koos74
Renault espace IV, 2.0T, 2004 radio en probleem
door merbahali05 » 20 mei 2025 20:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door merbahali05
20 mei 2025 20:50
Weergaves: 932 -
23 okt 2023 11:05
Weergaves: 1839 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 956 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 715 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1281 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 856 -
06 jan 2024 17:08
