Achteraf elect.ramen inbouwen Espace III
Geplaatst: 01 jul 2012 11:08
door Hochi-Rocku
Ik heb van m,n andere donor Espace die overigens elec.ramen achter had overgebouwd naar m,n huidige Grand Espace III.
Dus de raammechanisme met motor gemonteerd en stekker aangesloten maar hij doet steeds niks !!
De zekering is ook goed.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
De raammotor is overigens goed want hij deed het gewoon 100% ook in mijn donor auto!!
Als ik de knop van de ruitbediening aan de bestuurders deur van de achterramen inklikt dan doet ie niks en de knop van de raambediening in de achterdeuren doen ook niks.
Dus hij krijgt ergens geen stroom maar waar?
En volgens de Dialogys moet er bij een Espace met elec.ramen achter in ieder geval in de bestuurders voorportier een relais zitten helaas kan ik dat niet controleren aangezien ik die voordeur al heb verkocht :cry2:
Re: Achteraf elect.ramen inbouwen Espace III
Geplaatst: 01 jul 2012 22:22
door Raytheman
Waarschijnlijk krijgt het motortje geen stroom. Even bij de schakelaar meten of daar wel stroom doorkomt
Geplaatst: 06 okt 2012 00:00
door RJB-espace
Misschien een beetje late reactie maar er zit een andere kabelboom in de deur met een extra relais unit welke in de deur word geschroefd. Mocht je het…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
