Achteraf elect.ramen inbouwen Espace III
Hochi-Rocku
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Bericht door Hochi-Rocku »
Ik heb van m,n andere donor Espace die overigens elec.ramen achter had overgebouwd naar m,n huidige Grand Espace III.
Dus de raammechanisme met motor gemonteerd en stekker aangesloten maar hij doet steeds niks !!
De zekering is ook goed.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
De raammotor is overigens goed want hij deed het gewoon 100% ook in mijn donor auto!!
Als ik de knop van de ruitbediening aan de bestuurders deur van de achterramen inklikt dan doet ie niks en de knop van de raambediening in de achterdeuren doen ook niks.
Dus hij krijgt ergens geen stroom maar waar?
En volgens de Dialogys moet er bij een Espace met elec.ramen achter in ieder geval in de bestuurders voorportier een relais zitten helaas kan ik dat niet controleren aangezien ik die voordeur al heb verkocht :cry2:
Raytheman
Laatste bezoek: 26 nov 2019 09:08
Re: Achteraf elect.ramen inbouwen Espace III
Bericht door Raytheman »
Waarschijnlijk krijgt het motortje geen stroom. Even bij de schakelaar meten of daar wel stroom doorkomt
RJB-espace
Laatste bezoek: 25 feb 2015 13:18
Bericht door RJB-espace »
Misschien een beetje late reactie maar er zit een andere kabelboom in de deur met een extra relais unit welke in de deur word geschroefd. Mocht je het nog willen maken, de kabelboom en het relais heb ik op de plank liggen. En van mij mag het weg :)
Hochi-Rocku
Klopt de gehele kabelboom enz heb ik ook al liggen maar de relais niet !!
Waar zit die dan precies? heb ik zeker wel intresse in heb deze project nu nog effe stilgelegd :mrgreen:
Kon ook niks vinden over die relais op Dialogys van Renault :think:
RJB-espace
Het relais zit ongeveer midden in de deur, net boven het zwate stalen of kunstof plaatje waarop je armleuning vast geschroefd word. Als het goed is zit daar ook een zwate stekkerblok. In de latere type's die BII bezitten zit deze electronica in de BII verwerkt.
Wat zit er dan in het kastje? Ik heb het open gemaakt en er zit niet meer in als twee relais met aan de andere zijde van het printje wat electronica.
En als ik mij niet vergis is het de sturing om je raam snel omhoog en omlaag te sturen.
Ik zal er eens een foto van maken straks.
Hochi-Rocku
ok als je er een foto van zou kunnen maken zo fijn zijn :thumb:
Ik heb zowel de kabelboom maar volgens mij geen zwarte stekker alleen een stekker voor het raammechanismemotor en de elec.raambediening verder geen stekker.
