Dynamo Onderwerp is opgelost
Verwijderde gebruiker 25
Dynamo
Bericht door Verwijderde gebruiker 25 »
Hallo allemaal,
sinds enige tijd piept mijn auto, en het leek van de waterpomp af te komen. Echter kon het niet de waterpomp zijn omdat deze met zo'n geluid het allang begeven zou hebben.
Dus vandaag eens nader onder de kap gekeken, en ook wiel + kap in de wielkast gedemonteerd en de motor laten draaien. Bleek er rook bij de riemen vandaan te komen. Het enige onderdeel wat warm werd is de dynamo. Dus dat is duidelijk.
Ik ben van plan deze in het paasweekend te vervangen, wat geen snelle klus gaat worden wegens de airco compressor die danig in de weg zit en dus verwijderd moet worden. Ook de verdere beperkte ruimte is niet handig (ik heb vandaag voor het eerst lopen vloeken met kl*te renault :( )
Nu mijn vragen:
Is het echt nodig gelijk de waterpomp te vervangen?
Weet iemand een goed(koop) adres in de provincie groningen?
Om wat voor auto gaat het? Dat vloeken doen we de hele dag :wink:
Een Espace 3 V6 3 liter
Dat is bij mij lang geleden dat ik daar aan gewerkt heb. :P
Het is altijd slim aangedreven onderdelen in 1x te vervangen gezien je anders binnenkort hetzelfde getob krijgt, maar als de waterpomp goed draait en geen speling/bijgeluid heeft zou ik die laten zitten. Multieriem uiteraard wel vervangen.
Bij de espace is het makkelijk om de grill/koplamp/voorbumper/wielkuip te demonteren, klinkt ernstig maar is zo gepiept. De airco-compressor kan je dan loshalen van de steun en aan de kant vastbinden met ty-raps. Scheelt je een airco service!
Maar zoals ik al zei heb ik niet een precies beeld in mn hoofd van waar de dynamo precies zit. :)
frankiepankie
Bericht door frankiepankie »
Dynamo kan je wel via www.onderdelenlijn.nl krijgen
En anders hier even kijken: http://www.franseauto.nl/ zit aan de Gideonweg (Industrieterrein Winschoterdiep)
Renault Espace III (JE) 3.0 V6 24V Benzine, Automaat ---- > Ingeruild op een Peugeot 206 CC
een dynamo heb ik intussen gevonden via delftechniek delken in delfzijl. Franse auto heb ik niet zo'n goede ervaring mee.
Maar wat een rampauto om aan te sleutelen, om een moertje vast te zetten moest ik het halve voorfront verwijderen.
Maar ik heb het nog niet af omdat mijn vrouw onverwachts in het ziekenhuis opgenomen moest worden.
Het mooiste is altijd als je een grote klus gedaan hebt en de auto naderhand weer tiptop rijdt, dat geeft altijd voldoening!
Hopelijk is er niks ernstigs met je vrouw aan de hand!
Op dit ogenblik is het gewoon erg vervelend, en niet ernstig, maar alleen omdat we er op tijd bij waren...
