brandstof retour verstopt ???
Geplaatst: 17 mei 2011 15:20
door thommasters4
Hallo Allemaal, Ik zal mezelf eerst even voorstellen, Ik ben nieuw hier, maar niet nieuw met espace, en Ik ga bij de naam Thom Masters. heb nu mijn derde espace 3 2.0 16v uit 2001en deze geeft wel wat probleempjes.... net twee maanden terug van de renaultdealer in Flevoland (kosten € 2100,-) vervangen uitlaatspruitstuk, labda, kat, inlaatdeel, map, voor hoog CO APK, zelf nog bobines, bougies,wissersproeipomp en alle remdelen vernieuwd....
Casus:
Rijdt nu prima op gas, niet op benzine, bij starten twee of meer pogingen en pruttelt dan langzaam stationair en gaat na ca. 30 seconden naar gas en loopt dan mooi. gasgeven bij benzine is afslaan, geeft symptomen van te veel benzine, krijg de indruk dat de retourslang bij de vulpijp verstopt zit ??? kan dat ? zit daar mischien nog een filter of klep tussen ? tot overmaat van ramp geeft ook de benzinemeter soms leeg aan (knipperen op een streepje) maar na reset is het opgelost.
Wie denkt met mij mee? alvast bedankt...
Thom
