gezoem bij unit binnenspiegel
Verwijderd 5770
Bericht door Verwijderd 5770 »
Bij de binnenspiegel van mijn grand espace onder de grote kunstof kast wat tegen de voorruit aan zit, komt een licht gebrom of zoemend geluid vandaan.
Ik heb al geprobeerd om de kap lost te krijgen maar ben bang dat ik wat afbreek zeker nu het zo koud is.
Ik heb geen carkit voor zover ik het weet..
Iemand enig idee??
RichTrip
Re: gezoem bij unit binnenspiegel
Bericht door RichTrip »
Dat is de ventilator van de Climate Control. Als daar teveel stof in gaat zitten, dan kan ie gaan brommen.
De kap bestaat uit twee gedeelten. Je moet eerst het kleine bovenste kapje achter de spiegel losmaken, beginnend bij de kogel van de spiegel. Als dat kapje los is, dan trek je de grotere onderste kap langs de voorruit naar beneden. De langwerpige ventilator zit met twee schroeven op de onderste grote kap geschroefd. Even losschroeven/koppelen en dan schoonmaken.
Helpt schoonmaken niet, dan moet ie vervangen worden.
Verwijderd 5770
Oke... bedankt.
Ik zal volgende week eens kijken of die sterk vervuild is..
Bericht door WillemS »
Na het schoonmaken een klein druppeltje oile op de lagering van het asje maakt de ventilator weer "happy".
