Bij de binnenspiegel van mijn grand espace onder de grote kunstof kast wat tegen de voorruit aan zit, komt een licht gebrom of zoemend geluid vandaan.
Ik heb al geprobeerd om de kap lost te krijgen maar ben bang dat ik wat afbreek zeker nu het zo koud is.
Ik heb geen carkit voor zover ik het weet..
Iemand enig idee??
gezoem bij unit binnenspiegel Onderwerp is opgelost
Verwijderd 5770
Re: gezoem bij unit binnenspiegel
Dat is de ventilator van de Climate Control. Als daar teveel stof in gaat zitten, dan kan ie gaan brommen.
De kap bestaat uit twee gedeelten. Je moet eerst het kleine bovenste kapje achter de spiegel losmaken, beginnend bij de kogel van de spiegel. Als dat kapje los is, dan trek je de grotere onderste kap langs de voorruit naar beneden. De langwerpige ventilator zit met twee schroeven op de onderste grote kap geschroefd. Even losschroeven/koppelen en dan schoonmaken.
Helpt schoonmaken niet, dan moet ie vervangen worden.
Verwijderd 5770
Oke... bedankt.
Ik zal volgende week eens kijken of die sterk vervuild is..
Na het schoonmaken een klein druppeltje oile op de lagering van het asje maakt de ventilator weer "happy".
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door Renier
26 feb 2025 21:31
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1082 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Weergaves: 1117 -
Laatste bericht door DJG269
12 okt 2025 21:50
Weergaves: 4012 -
15 mar 2024 20:46
Weergaves: 1472 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1150 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
