Electrisch probleem
Geplaatst: 26 okt 2015 09:41
door Denniscaren
espace 2.0 T
2003
benzine/gas
Sinds kort heb ik een probleem met mijn Espace. De ruitenwissers voor stoppen er abrupt mee en krijg dan de melding binnenverlichting defect. Na enige tijd beginnen ze weer te werken en is het probleem opgelost. Daarnaast doet mijn achterruitenwisser het ook niet meer. Motor rechtstreeks aangesloten en dan werkt hij wel. De ruitensproeier werkt wel gewoon. Motor is dus niet stuk. Dan als laatste doet mijn rechte rachterverlichting het niet meer. Lamp is goed en de remlichten werken wel gewoon. Wie o wie kan mijn helpen.
Re: Electrisch probleem
Geplaatst: 27 okt 2015 13:47
door Renault47
ik zou eerst een aantal basiszaken controleren. Controleer de massaverbindingen (ook bij het achterlicht), de accupolen, de boordspanning met motor uit (minimaal 12 volt) en motor aan (minimaal 13,5 volt). Werkt de achterruitverwarming nog? Zijn de waterafvoeren onderaan de voorruit schoon.
Geplaatst: 28 okt 2015 13:24
door Denniscaren
oke bedankt voor de tip. Heb er alleen de ballen verstand van. Ook doet de kenteken verlichting het niet meer.
Zou het probleem in de stekker van de t…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
