Electrisch probleem
Denniscaren
Regelmatige bezoeker
Electrisch probleem
Bericht door Denniscaren »
espace 2.0 T
2003
benzine/gas
Sinds kort heb ik een probleem met mijn Espace. De ruitenwissers voor stoppen er abrupt mee en krijg dan de melding binnenverlichting defect. Na enige tijd beginnen ze weer te werken en is het probleem opgelost. Daarnaast doet mijn achterruitenwisser het ook niet meer. Motor rechtstreeks aangesloten en dan werkt hij wel. De ruitensproeier werkt wel gewoon. Motor is dus niet stuk. Dan als laatste doet mijn rechte rachterverlichting het niet meer. Lamp is goed en de remlichten werken wel gewoon. Wie o wie kan mijn helpen.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Re: Electrisch probleem
Bericht door Renault47 »
ik zou eerst een aantal basiszaken controleren. Controleer de massaverbindingen (ook bij het achterlicht), de accupolen, de boordspanning met motor uit (minimaal 12 volt) en motor aan (minimaal 13,5 volt). Werkt de achterruitverwarming nog? Zijn de waterafvoeren onderaan de voorruit schoon.
Denniscaren
oke bedankt voor de tip. Heb er alleen de ballen verstand van. Ook doet de kenteken verlichting het niet meer.
Zou het probleem in de stekker van de trekhaak kunnen zitten
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Zeker. Kijk ook of de bedrading van de stekkerdoos die naar binnen gaat nergens sluiting maakt.
Denniscaren
Nou probleem opgelost. Zat hem in de bedrading van de stekkerdoos.
Erg blij.
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Als je met een wattenstaafje wat vaseline op de pinnen smeert blijft het vocht weg en loop je veel minder kans op nieuwe storingen.
