Permanente stroom Jaegerstekker
Geplaatst: 05 feb 2010 14:44
door bostonneke
wij hebben een caravan gekocht waar een Jaegerstekker aan zit waarvan pen 9 en 10 (permanente stroom) gebruikt worden. Er zit op onze Espace van februari 2006 een Jaeger stopcontact maar er zit geen permanente stroom op pen 9 en 10. Weet iemand van jullie waar ik achter in de auto een draad (2,5 mm2) kan vinden? Er zit wel een 12 volt aansluiting links achter maar die draad is te licht. Hoe is eventueel het beste (makkelijkste) permanente stroom van de accu naar achter te krijgen?
Bedankt alvast voor het meedenken,
John
Geplaatst: 05 feb 2010 18:19
door Renier
Normaal wordt dit rechtstreeks naar de plus vd acuu gelegd.
In de Laguna II zit er achter de kofferbak bekleding nog een stekker van het alarm. mogelijk dus ook in de Espace want die is technisch in veel opzichten geljk.
Als je geen alarm hebt dan kan je daarvan de plus draad pakken (rode 2,5 mm2) draad. Moet nog wel een zekering in de zekeringkast ergens, anders staat er geen permanente 12V op.
Geplaatst: 05 feb 2010 19:29
door WillemS
Meestal wordt er een aparte draad getrokken van de zekeringkast naar de stekkerdoos achterop de auto. Uteraard met een zweefzekering bij de zekeringka…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
