wij hebben een caravan gekocht waar een Jaegerstekker aan zit waarvan pen 9 en 10 (permanente stroom) gebruikt worden. Er zit op onze Espace van februari 2006 een Jaeger stopcontact maar er zit geen permanente stroom op pen 9 en 10. Weet iemand van jullie waar ik achter in de auto een draad (2,5 mm2) kan vinden? Er zit wel een 12 volt aansluiting links achter maar die draad is te licht. Hoe is eventueel het beste (makkelijkste) permanente stroom van de accu naar achter te krijgen?
Bedankt alvast voor het meedenken,
John
Permanente stroom Jaegerstekker
bostonneke
Renier
Normaal wordt dit rechtstreeks naar de plus vd acuu gelegd.
In de Laguna II zit er achter de kofferbak bekleding nog een stekker van het alarm. mogelijk dus ook in de Espace want die is technisch in veel opzichten geljk.
Als je geen alarm hebt dan kan je daarvan de plus draad pakken (rode 2,5 mm2) draad. Moet nog wel een zekering in de zekeringkast ergens, anders staat er geen permanente 12V op.
Meestal wordt er een aparte draad getrokken van de zekeringkast naar de stekkerdoos achterop de auto. Uteraard met een zweefzekering bij de zekeringkast. SUC6
bostonneke
Bedankt voor de antwoorden. Er zit alarm in de auto dus dat wordt veel (sloop)werk om de draden van de zekeringkast naar achter te krijgen.
Bedankt,
John
Bedankt,
John
Renier
Valt wel mee toch? Ik heb de voedingskabel (ook 2,5 mm2) van m'n sub onder het plastic vd dorpels gelegd en dan rechtstreeks (gezekerd) naar de plus vd accu.
Je kan de kabel bij het linker voorportier naar buiten voeren (zit waarschijnlijk een rubber afdekdop) en dan zo de motorruimte in.
Was misschien 30 min. werk
fgrooten
- Renault kenner
@Reinier: Hoe krijg je die kabels onder de dorpel? Bij mij lijken die dingen muurvast te zitten....
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1424 -
08 jun 2024 09:43
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 938 -
07 dec 2023 20:33
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 945 -
06 jan 2024 17:08
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1262 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
[Clio] - geen stroom OBD poort
door MuscleMegC » 25 sep 2024 13:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 825 -
Laatste bericht door MuscleMegC
25 sep 2024 13:11
Weergaves: 749 -
23 feb 2025 13:10
Weergaves: 1690 -
12 mei 2025 14:41
