Brom uit regen sensor en andere vraag
Geplaatst: 15 nov 2011 20:21
door seninha
Vanmiddag deed ik de sleutel in de gleuf maar omdat ik nog iets moest doen heb ik de auto niet gestart.
Toen viel me op dat er ergens een brom vandaan kwam.
Na even goed geluisterd te hebben vond ik de bron.Geluid komt uit de regen sensor.Als ik de kap vast hou dan wordt het geluid minder.
Nou vraag ik me af wat ik onder deze kap zit wat deze brom zou kunnen veroorzaken? Kreeg de kap niet los anders had ik zelf wel even gekeken.
Verder heb ik sinds kort het probleem dat de auto niet VANZELF op slot gaat als ik weg loop.Moet echt de afstand bediening gebruiken om alles op slot te zetten.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
En als laatste, viel me pas op dat zodra mijn vrouw met haar eigen sleutel gereden heeft de stoelen dan niet automatisch ingesteld worden zodra ik ga rijden.Spiegels worden wel goed gezet.
Als iemand een idee heeft hoor ik dat natuurlijk ook graag
Re: Brom uit regen sensor en andere vraag
Geplaatst: 15 nov 2011 20:37
door Renier
1) Achter de kap zit de binnentemperatuursensor van het aircosysteem.
Daarin zit een klein ventilatortje om de binnenlucht an te trekken, daar komt de brom vandaan.
Kijk of je hem kan schoonmaken, anders vervangen. Zit met paar schroefjes en stekkertje vast.
2) gaat hij wel vanzelf op slot met de sleutelkaart van je vrouw?
Geplaatst: 15 nov 2011 21:04
door seninha
Sleutel van mijn vrouw heb ik niet geprobeerd.Zal dat morgen wel even doen.
Wat de kap betreft, hoe kan ik deze verwijderen?
