Distributie/koppakking vervangen K7M motor
Geplaatst: 04 mei 2015 21:38
door AlexV
Ik moet de distributie en de koppakking vervangen.
Is er een stap voor stap handleiding? Voornamelijk hoe blokkeer ik precies de krukas?
Alex
Re: Distributie/koppakking vervangen K7M motor
Geplaatst: 05 mei 2015 18:22
door kaleido 1
Dit is teveel om zo even uit te leggen , ook als je sleutel ervaring hebt.
Bij geen sleutel ervaring , zou ik er niet aan beginnen.
Kijk maar eens op you tube , staan diverse filmpjes die veel van jou vragen beantwoorden.
Onder op de motor , rechts aan de vliegwiel kant als je er voor staat , zit een torx bout die er uit moet en dan dient daar een stift geplaatst te worden.
