Ik moet de distributie en de koppakking vervangen.
Is er een stap voor stap handleiding? Voornamelijk hoe blokkeer ik precies de krukas?
Alex
Distributie/koppakking vervangen K7M motor
AlexV
kaleido 1
Re: Distributie/koppakking vervangen K7M motor
Dit is teveel om zo even uit te leggen , ook als je sleutel ervaring hebt.
Bij geen sleutel ervaring , zou ik er niet aan beginnen.
Kijk maar eens op you tube , staan diverse filmpjes die veel van jou vragen beantwoorden.
Onder op de motor , rechts aan de vliegwiel kant als je er voor staat , zit een torx bout die er uit moet en dan dient daar een stift geplaatst te worden.
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Weergaves: 135 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Weergaves: 816 -
27 apr 2025 20:37
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1099 -
24 mei 2025 08:03
Kleppendeksel 1.2 8V.motor gevraagd.
door Kangoo130 » 04 jun 2025 18:54 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door KDL
21 jun 2025 10:49
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1098 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 796 -
07 aug 2025 15:08
