abs lamp brandt
Geplaatst: 15 jan 2013 14:40
door Rachido
Model/uitvoering :renault grand scenic
Bouwjaar : maart 2005
Brandstof : benzine
beste leden,
ik heb renault grand scenic van 2005 benzine,laatste 4 weken ik krijg op display stopteken en abs lampje gaat ook branden,
remlichten doen het ook niet, kachel doet het niet,snelheidsmeter doet het ook niet ik krijg daar in plaats twee horizontaal
streepjes,achterruitverwarming doet het ook niet,sturen wordt wat zwaarder,airco doet het niet en ik krijg op het display
allerlei fout meldingen,maar meestal na 1km of 5km te hebben gereden opeens alles doet het perfect alle storingen zijn weer verleden tijd. wie heeft een idee wat de auto mankeert of deze probleem heeft gehad.
ik wacht op jullie reacties en bedankt alvast.
rachido
Re: abs lamp brandt
Geplaatst: 15 jan 2013 15:01
door RichTrip
Is de accu gecontroleerd en de dynamo (laadspanning)?
Als de spanning te laag is krijg je allerlei problemen met o.a. enkele of alle genoemde storingen als gevolg. Het kan namelijk niet zo zijn dat alles in 1 keer defect gaat en ook weer in 1 keer is opgelost.
Re: abs lamp brandt
Geplaatst: 15 jan 2013 16:23
Heel vaak de dynamo de oorzaak. Uitlezen geeft dan een storing aan mbt laadspanning.
Meten is dan vaak wel in orde. Maar het wordt bloedheet onder de …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
