Pas aangeschafte Renault Scenic II 2005
Geplaatst: 15 nov 2015 11:32
door stenbrinck
Hallo allemaal,
Ik heb pas een Renault Scenic II uit 2005 gekocht. Echter heeft deze nu een aantal problemen:
Bij een koude start stottert de motor zo erg dat het wel een botsauto lijkt. Na een 600-800m begint het minder te worden en zodra het blok enigzins warm wordt is het over.
Ook waren de opberg vakken bij de bestuurdersstoel en bijrijders stoel flink nat.
De auto staat nu inmiddels al ruim 3 weken bij de garage.
Ze hebben de volgende onderdelen al vervangen, welke nog niet een verbetering als resultaat hebben:
Bobines
Bougies
Brandstofpomp
Kleppenhuis gereinigd
Krukassensor
Mbt tot het vocht in de auto heb ik nog niks gehoord van de garage, dit merkten we pas afgelopen week op namelijk.
Heeft iemand nog een idee wat het probleem kan zijn van het stotteren van de motor?
Re: Pas aangeschafte Renault Scenic II 2005
Geplaatst: 15 nov 2015 12:27
door Mathijs
Het vocht komt vanwege vervuilde paravan, zal eens kijken of ik een linkje daarvan kan vinden.
Hele slechte zaak dat het nat daaronder is, want daar zit een berg electronica, en het nat worden van de draden (met name de aansluitingen) zijn vaak oorzaak van tal van electrische problemen.
edit: ja, hier een linkje met tal van postings en hoe te testen en zelf te herstellen lekkage-renault-scenic-ii-parvan-t7658.html
Het stotteren van koude motor, klinkt die dan als een diesel ?
Geplaatst: 15 nov 2015 12:41
door stenbrinck
Beste Mathijs,
Het stotteren van de koude motor is niet echt te horen, ook niet op gelet eigenlijk, maar zodra je hem start en dan weg probeert te ri…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
