Olielekkage
jw espace
repeating visitor
repeating visitor
Olielekkage
Bericht door jw espace »
Ik heb sinds kort een renault espace type 3 uit 98 en ik vind het een superauto om in te rijden maar gisteren nadat ik thuiskwam parkeerde ik in 1e instantie de auto naast het huis om even later de auto (ongeveer 3 uur later) de auto op een parkeerplek te zetten en tot mijn grote schrik lag er een plasje olie op de weg. Omdat het donker was kon ik niet goed zien waar dit vandaan kwam en aangezien ik de auto niet nodig had vandaag dus maar zo gelaten. Echter thuisgekomen van het werk gelijk gekeken en weer een plasje olie op de weg.
Nu uiteraard wel gekeken en het volgende geconstateerd.
Oliepeil is dik in orde
Lekkega zit aan de onderkant van de motor aan de linkerkant ter hoogte van het wiel (wat ik zo kan zien)
Linkeronderkant is redelijk nat van de olie.
Iemand tips van wat dit zou kunnen zijn?\
Re: Olielekkage
Bericht door WillemS »
Kan uit de versnellingsbak komen. Kan ook een lek zijn in de leiding van de stuurbekrachtiging. Maar weet je zeker dat het geen remvloeistof is?
Laat het anders even nazien bij de garage.
jw espace
repeating visitor
repeating visitor
Re: Olielekkage
Heb gekeken en het lijkt inderdaad remvloeistof te zijn aangezien het redelijk heldere vloeistof is en niet echt als olie ruikt. NU net gekeken naar het remvloeistof peil en dat is volgens mij gezakt. Nu net even een streepje gezet om er zeker van te zijn dat hij inderdaad zakt. Kan ik makkelijk bij de remmen komen?
Re: Olielekkage
Ik zou van onder de wagen beginnen en het spoor naar boven volgen. Ik vermoed een doorgeroeste leiding.
Neem geen risico met de veiligeid, dit dient vakkundig verholpen te worden!!!
jw espace
repeating visitor
repeating visitor
Re: Olielekkage
Ben naar de Garage geweest en het was het volgende. Aandrijfashoesje links en een soort van deksel was doorgeroest dus er waren 2 lekkages. Het was dus bakolie. ik was voor 175 eur klaar volgens mij valt dat wel mee.
gr
