Model/uitvoering :Mégane/coupe
Bouwjaar :2001
Hallo allemaal,
Ik heb gemerkt dat de spiegelverwarming aan mijn kant (bestuurders kant dus) het niet helemaal lekker doet, nou wil ik dat gaan vervangen maar wie kan mij uit de brand helpen? heb namelijk geen idee hoe.
Bedankt vast voor de reactie(s)
Spiegelverwarming vervangen
Re: Spiegelverwarming vervangen
Het spiegelglas kan je eruit wippen, ik gebruik er een plamuurmes voor, zorg ervoor dat het glas naar beneden is gericht, je kunt nu het plamuurmes vanboven tussen glas en behuizing steken en voorzichtig het glas loswrikken. Meestal zijn de kontakten van het verwarmingselement gecorrodeerd. even reinigen, insmeren met vaseline en evt de stekers wat nauwer maken met een tangetje, alles weer inelkaar duwen(een beetje vaseline op de plastic ring vergemakkelijkt het in elkaar duwen.
SUS6
SUS6
Dan zal je het spiegelglas moeten vervangen,daar zit het vrrwarmings gedeelte in.
Meet even de spanning eerst.
Ja natuurlijk, maar topicstarter stelt dat hij het niet helemaal lekker doet, dat betekend voor mij dat er nog wel enige werking is, vandaar mijn vermoeden van corrosie op de kontakten.
p.s. Hoe is het in je nwe job, Mechanic?
Bobo
Bedankt voor de snelle reacties, ik ga er van de week ff mee aan de slag. Idd eerst even schoonmaken en dan verder kijken, als dat niet helpt maar een nieuwe bestellen is niet super duur.
Weergaves: 1230 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 739 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 703 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1066 -
20 dec 2024 12:53
Weergaves: 1924 -
09 nov 2025 00:00
Reacties: 12
Weergaves: 1852 -
07 feb 2025 20:12
Weergaves: 1084 -
17 jan 2025 16:28
