renault 19 1.4 1990
steven33
renault 19 1.4 1990
de motor van mijn renault 19 blijt niet draaien als ik gas geef en hij knalt.wat ik al reeds gedaan heb is bougies vervangen.maar dat mocht niet baten.waar ik zelf aan zit te denken is verdelerkap,rotor,bougiekabels,of carb vuil.ook heb ik geken naar olie of water verlies en geen van beide zijn het geval.ik ben zelf niet zo een handige harry in auto's en zou graag dit oude beestje terug tot leven willen wekken
.kan iemand mij zeggen hoe ik dit het beste aanpak en of waar het mogelijk kan aan liggen.naar de garage brengen is geen optie.omdat de wagen constant stilvalt.
Renaultgekken
- Lid - en hoppa, logo 2
Re: renault 19 1.4 1990
Kijk eens naar alle vacuumslangetjes mogelijk een restrictor weg.
Eens Renault gek altijd Renault gek
http://www.renaultvijf.nl of https://www.renaultvijf.nl/webwinkel
Hoi Steven,
Heb je je brandstof-filter al eens vervangen, mogelijk zit die verstopt en krijgt de motor niet voldoende benzine.
Als deze nog nooit vervangen is zou ik dit zeker doen.
Groet Martin
Groet Martin
steven33
even update,
heb zelf de bougies nageken dwz eruit gedraait op de motor gelegd (stukje metaal voor massa)en gekeken naar de onsteking van de bougies. 2 van de 4 bougies gaf een mooie blauwe onsteking de andere 2 sprongen de vonkjes alle richtingen uit????delco (stroomverdeler) stuk of meschien de bobine overleden.iemand tips om onnodige kosten te vermijden?aan een storing van benzine toevoer zat ik ook al te denken maar lijkt me sterk omdat de wagen naar onverbrande benzine ruikt.neemt niet weg dat ik alle tips te harte neem
mvg steven
mvg steven
