Renault Scenic 2.0 16v met handgeschakelde 5 bak
Bj: 2000
brandstof: benzine
Mijn scenic kwam na een korte"tak" geluid tot stilstand. Auto in de versnelling, koppeling los met draaiende motor, maar geen beweging in de scenic te krijgen. Nadat ik was afgesleept naar huis, kennis erbij. Versnelling ingelegd, hij onder de auto, ik langzaam koppeling op laten komen, homaar. Geen draaiende delen. Geen beweging in de auto. Zonder koppeling intrappen schakelen werkt ook, voelt bijna hetzelfde aan als met koppeling ingetrapt. De koppeling voelt ook aan als normaal. Heeft lichte tegendruk zoals altijd.
Wie kan mij verder helpen?
versnellingen werken niet meer
Re: versnellingen werken niet meer
Drukveren deukgroep gebroken?
dennis 69
- Net ingestapt
Hallo, het zou kunnen dat de vertanding aan de buitenkant van uitgaande diff as (rechts ) en de binnenkant van aandrijfas rechts rond is geworden, ook aan de bakzijde natuurlijk. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
wimpie72
Topic author - 2-hit-miracle
Hallo allen,
bedankt voor jullie reacties. Nadat de bak verwijderd was, bleek deze het begeven te hebben. €650 euro voor een tweedehands bak met eronder zetten. Nu rijd hij weer.
gr Wim
gr Wim
Weergaves: 374 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Weergaves: 503 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 420 -
14 aug 2025 11:54
Weergaves: 547 -
04 aug 2025 11:01
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1038 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 1229 -
07 jan 2025 08:34
Weergaves: 718 -
Laatste bericht door kds450
03 aug 2025 20:13
