voorstellen met f3r kapot of bak kapot.
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
duvelke
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door duvelke »
Model/uitvoering : _ renault scenic
Bouwjaar : _ 1998
Brandstof : _ bezine
vorige week een renault scenic gekocht. 2.0. automaat.
proefritje gemaakt. geen probleem.
geen rook geen niks te merken.
zag er allemaal goed uit.
we rijden naar huis toe. ( was samen met de vrouw gegaan. )
ik kijk in mijn spiegel en zie duidelijk blauwe rook. 150 meter verder zie ik aan de onderkant alles onder de auto uitkomen.
water. olie. stoom.
meteen gestopt op de vluchtstrook.
mijn vrouw komt naar me toe en zegt ik wilde net bellen wat hij rammelt.
ik trek de motorkap op en zie eigenlijk meteen dat plastic termostaathuis uitelkaar gesprongen was.
en dat er overal olie zit. ( niet zozeer boven. maar op de bak en naar onder toe.
auto stond op de vluchtstrook 200 km van huis af.
na 10 min stopt dus politie achter ons en moesten de auto verwijderen.
oldtimer die ik bij me had was niet geschikt om de scenic te slepen.
ik de garage gebeld , werd natuurlijk als eerste verteld dat er geen garantie was en uit coulance wilde hij wel helpen maar het kon niet omdat hij onderweg ergens anders naar toe was.
uiteindelijk heeft de politie adac gebeld en afgesleept naar de eerste de beste parkeerplaats.
ik heb het bedrijf nog een aantal maal gebeld maar krijg geen gehoord.
dus de beslissing genomen om de auto naar huis te vervoeren.
dus nu staat hij achterom.
nu heb ik zelf altijd veel aan autos gesleuteld.
maar renault is nieuw voor mij.
ik kan niet achterhalen waar die olie vandaan komt.
zowel blok als de bak zit geen gat in.
ik hoop dat het de bak is en niet het blok. maar ik vrees dat ik beide aan vervangen komen.
blok zal te warm zijn geworden en dat gaat problemen geven in de toekomst.
nu is mijn vraag hoe kom ik er achter waar die olie vandaan komt. ?
hoe kan ik kijken of motor goed is ?
ik kan de motor niet meer starten want hij draaid niet meer rond. ( op de startmoter )
neemt de startmotor eerst de bak mee of alleen de motor met starten ?
kan je de bak eraf halen en blok los starten ?
ik heb overal op internet gekeken . en paar sloperijen gebeld.
klopt het dat een 2.0 f3r 791 rond 350 400 kost ?
vind het namelijk belachelijk veel voor blokje van 20 jaar oud.
mijn vaste sloperij waar ik ga vraagt 150. maar heeft er geen liggen.
kan ik andere motors in de scenic hangen ? f4r bijvoorbeeld.
hoe zit het met motorcodes en automaat baken ? welke wel welke niet ?
lijkt erop alsof het verstandiger is als ik hem in onderdelen op ebay zet ?
ipv al het werk ???
kwa plaats en gereedschap heb ik een loods en ben voorzien van alle matrial om blok te wisselen.
maar loont het zich.
of kan ik hem beter uit elkaar trekken en alle onderdelen los verkopen op ebay.
als ik zie dat teller huis 200 is. dynamo ook 150, startmotor steek assen. enz enz is het een hoop geld voor onderdelen.
als je ze tenminste verkocht krijgt...
ff plaatje bij praatje.
termostaat huis.
bovenkant versnellingsbak. beetje vol met olie.
( ps. wat mij opviel op het schakelmechaniek zit een stekker maar niks op aangesloten.
misschien een beetje wazig maar voor overzicht te krijgen van alles vol olie.
nog een overzicht fototje.
gtz bjorn
Re: voorstellen met f3r kapot of bak kapot.
duvelke schreef:ik kan de motor niet meer starten want hij draaid niet meer rond.
Wat bedoel je hiermee ? Staat de motor helemaal vast, is die ook met de hand niet meer rond te draaien, of is de startmotor defect geraakt ?
duvelke schreef:neemt de startmotor eerst de bak mee of alleen de motor met starten ?
Doorgaans neemt de startmotor alleen de motor mee. Bij een automaat is er ook nog zoiets als een oliepomp voor de transmissie.
duvelke
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
met de hand de krukas draaien heb ik nog niet geprobeerd.
als ik probeer te starten dan zegt ie tik tik tik tik tik tik tik tik
en doet hij niks.
ik gok bak kapot gedraaid. en dat daar de olie van is.
en de motor waarschijnlijk warm geworden ivm termostaat eraf springen.
gokje.
ik vrees alleen dat het allemaal veel te duur gaat worden.
de garage waar ik hem gehaald heb geeft niet thuis.
dus om met advocaat te beginnen werkt ook allemaal niet.
dus van kenteken halen en hopen op losse onderdelen verkoop en oud ijzer.
het is triest maar het is niet anders.
gtz
Ik zou toch proberen met 'de hand' de krukas te verdraaien, en ook even peilen hoeveel olie er dan nog in het motorblok zit.
Die automaat zal vast geen peilstok hebben, maar de motor vast wel. Is die leeg dan was het motorolie.
Overigens, automaat'olie' (eigenlijk ATF) is rood van kleur, alleen hele oude olie verkleurd naar donker toe. Ruikt de olie naar frituur, dan is het fout, dan is die oververhit geweest.
duvelke
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
idd oude olie. dus zwart.
wel erg dun. dus gok bak.
olie in blok is minimaal. maar wel nog iets er in.
ruikt niet naar frituur.
blok rond draaien word wel nog gedaan.
ook carter eraf. om te kijken voor vijlsel. ( ringen of lager. )
maar meer om te kijken of ie goed is voor verkoop.....
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Je verhaal lezend denk ik eerder dat de motor overleden is.
Controleer idd eerst of je de motor met de hand kunt draaien. of er olie in de motor zit.
Thermosstaathuis is ook geen onderdeel van de versn bak. ik vermoed dat je koppakking de geest gegeven heeft en hierdoor olie in het koelsysteem gekomen is.
Dat een thermostaathuis van de motor is afgekomen ben ik nog niet eerder tegengekomen. maar zonder koelvloeistof zit een motor zo vast.
Ik weet niet hoe je de auto gekocht hebt, zonder garantie oid maar ik zou de garage per brief aansprakelijk stellen.
Ook al heb je geen garantie bij een rechter haal je denk ik wel je gelijk daar men niet mag verwachten dat de auto op de eerste rit vanaf de garage naar huis de geest geeft.
Ik zou eens informeren wat je rechten zijn.
suc6
Martin
Suc6
duvelke
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
dat verhaal met recht hebben. heeft u volledig gelijk in.
echter hebben en het krijgen zijn 2 dingen.
ik heb ze per mail al aansprakelijk gesteld ( digitale brief )
krijg hier geen reactie op.
naar advocaat gaan duurt me te lang.
gewoon onderdelen verkopen is sneller terug verdiend.
heb gisteren papieren opgestuurd naar rdw dus is van kenteken af.
op ebay staan hoop onderdelen voor hoofdprijs. dus onder de prijs gaan zitten ben je der zo van af.
heb nog geen tijd gehad om blok te draaien.
ik vermoed niet de koppakking want alle bougies zijn mooie droog.
vastlopen op 200 meter lijkt mij ook sterk. maar je weet het pas als je hem uit elkaar haalt,
er zit nog olie op de peilstok, maar is minimaal streepje.
de mon
Bericht door de mon »
Als er water op de piston zit gaat de motor niet rond.Draai de bougies eruit en start dan.Ga er niet voor staan want dat spuit ver !
In het beste geval is je koppakking stuk.Als de kop er af is controleer zeker of de pistons even hoog komen.
Een biëlle gaat rap krom bij water op de piston.Achteraf is die fout moeilijk te vinden !
Zie ook de carterverluchting en luchtfilterhuis na op olieplassen.Als olie te heet wordt dan is ze dun.Aller, check de motor maar of hij nog rond draait.
Die garage klinkt als een kandidaat voor walk-of-shame.html
Of staat die daar al tussen ?
